NI USB-RS485 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: NI USB-RS485 (/Thread-NI-USB-RS485) |
NI USB-RS485 - Hoffi - 15.12.2008 09:26 Guten Tag, entschuldigt meine Unwissenheit, aber ich habe hier bislang nichts zu diesem Thema gefunden und ich habe eine Frage zu diesem USB-RS485 Adapter. Auf ni.com findet man eine Pin-Belegung für DB-9-Male, wobie ich meine, dass diese auch die Pinbelegung an diesem Kabel ist. Bin mir aber nicht 100%ig sicher. Ich nutze den USB-RS485 zum Anschluss von E/A-Modulen der Fa. ICPDAS (ICPCON I-7033), diese haben einen RS485 Anschluss der folgendermaßen beschriftet ist. Data + Data - Jetzt war ich der Meinung, dass ich an Data+ RX+/TX+ anschließen muss und an Data- RX-/TX-. Das habe ich dann auch getan, allerdings konnte ich bislang keine Kontakt zu dem E/A-Modul herstellen. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen hier noch der Link mit den verschiedenen Belgungen ist eine 2-Leiter-Verbindung. http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5FF...6256F1C00622596 Vielen Dank schonmal im voraus für eure Unterstützung NI USB-RS485 - rolfk - 19.12.2008 20:14 ' schrieb:Guten Tag, Für RS-485 Interfaces von NI gibts auch noch ein VISA Property dass der Karte mitteilt ob sie im 2 Leiter oder 4 Leiter Mode arbeiten soll. Das sollte schon richtig eingestellt sein wenn es funktionieren soll. Zusätzlich musst Du sicherstellen dass der Bus ordnungsgemäss an beiden Enden mit 120Ohm (oder höher wenn das Device so niederohmige Abschlusswiderstände nicht unterstützen kann) abgeschlossen ist und zu guter letzt kann bei einigen Devices das Anschliessen von Biaswiderständen nötig sein. Einige N I Interfaces haben die Onboard und erlauben diese per Jumper einzuschalten aber bei anderen muss das extern passieren. Rolf Kalbermatter NI USB-RS485 - Hoffi - 05.01.2009 09:45 Vielen dank, habe es inzwischen gefunden genau an der Einstellung für 4- bzw. 2-Leiter-Modus lag es. Jetzt läuft alles wie es soll. |
