 Programmübergreifende Kommunikation - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Programmübergreifende Kommunikation (/Thread-Programmuebergreifende-Kommunikation)  |
Programmübergreifende Kommunikation - Bruno - 05.12.2008 16:33 Ich habe zwei autarke LabVIEW Programme (als EXE), die auch unabhängig von einander laufen. In einem Bestimmten Modus soll das eine Programm dem Anderen einen Trigger setzten. Zur Kommunikation könnte ich lokale Variablen benutzen, müsste diese im Programm zwei jedoch pollen, um zu reagieren. Gibt es eine elegantere Lösung? Gruß Bruno Programmübergreifende Kommunikation - eg - 05.12.2008 16:37 Mit lokalen Variablen wird es sowieso nicht klappen, da diese halt lokal sind, ich würde TCP/IP empfehlen. Programmübergreifende Kommunikation - Y-P - 05.12.2008 16:55 Ich mache sowas mit Shared-Variables, die ich polle und es funktioniert problemlos. Gruß Markus ' schrieb:Ich habe zwei autarke LabVIEW Programme (als EXE), die auch unabhängig von einander laufen. In einem Bestimmten Modus soll das eine Programm dem Anderen einen Trigger setzten. Programmübergreifende Kommunikation - Bruno - 08.12.2008 12:27 Lokale Variable  , das lag wohl am Freitag Abend...Umsetzung per Shared Variables funktioniert problemlos. Danke Euch, Gruß Bruno  |
