Datenerfassung 48-Kanäle simultan ? Zeitproblem ? - Druckversion
+---- Thema: Datenerfassung 48-Kanäle simultan ? Zeitproblem ? (/Thread-Datenerfassung-48-Kanaele-simultan-Zeitproblem)
Datenerfassung 48-Kanäle simultan ? Zeitproblem ? - Helix - 04.12.2008 14:12
ich habe schon eine Menge guter Ideen und sehr hilfreiches, aus euerem Forum entnommen.
Doch nun komme ich nicht so richtig weiter.
Sitze gerade an der Erstellung eine Datenerfassung von bis zu 48-Kanälen gleichzeitg, mit Anzeige im Diagramm und später auch Aufzeichnung in Datei.
Die Hardware ist ein PXI System mit aktuell 3x PXI-6143.
Das bisherige VI :
Lv85_img[attachment=15722]
Mein Problem ist, das bei Auswahl von mehr als den 8 Kanälen der ersten DAQ-Karte die Zeit in dem Diagramm aus dem Ruder läuft.
Die In den Anhängen gezeigten Signale sind von einem Signalgenerator der relativ genau 1Hz erzeugt.
Hier mit den acht Kanälen einer Karte:
[attachment=15723]
Und hier mit zwei Karten á 8 Kanäle:
[attachment=15724]
Im ersten Bild ist noch eu erkennen das das Signal sich etwa jede Sek. wiederholt.
Im Zweiten Bil erkennt man dagenen gut, das sich das Signal nicht mehr mit einem Hz wiederholt.
Ich verstehe jetzt einfach nicht woran das liegt.
Entweder an der Hardware, das die Datenrate das System überfordert, oder mit der Schleife stimmt was nicht.
Habe schon mal mit dem "Samples per Channel" herum gespielt, da dieser Wert ja die Puffergröße im "Continuous Sampel Mode" angibt, aber da bekomme ic auch merkwürdige Resultate. Erhöhe ich den Wert z.B auf 1000, dann verändert sich meine Ausgabe auch zum schlechten hin.
Ein weiteres Problem ist, wenn ich die erfassten Daten später auch in einer Datei speichere, sollten es alle erfassten Daten sein.
Nicht nur die die, die alle 10ms imDiagramm dargestellt werden ?!
Ich würde mich freuen wenn mir einer von euch, bei meinem Problem helfen könnte.
Für die Pro´s unter euch, ist das bestimmt mit nem haben Auge sofort ersichtlich :-)
Helix
Datenerfassung 48-Kanäle simultan ? Zeitproblem ? - IchSelbst - 04.12.2008 18:12
' schrieb:Entweder an der Hardware, das die Datenrate das System überfordert,
Das glaube ich weniger. Bisher ist dieser Fall bei mir noch nicht aufgetreten.
Zitat:oder mit der Schleife stimmt was nicht.
Hier sehe ich Optimierungsmöglichkeiten.
Erstens:
Warum startest du und stoppst die Task bei jedem Whileschleifen-Durchlauf? Setz die beiden Elemente außerhalb der Schleife (starten davon, stoppen danach).
Zweitens:
Das Element "Array indizieren" kann man nach untenhin erweitern: Cursor auf blauen Punkt, Linke Taste halten und nach unten ziehen ...
Drittens:
Die Funktionen "YAchse scalieren" und "Diagramm löschen" würde ich mit einer Ereignisevent (siehe Event-Struktur) machen.
Viertens:
Ich mach grundsätzlich in Whileschleifen eine Wartezeit von 25 bis 250 ms rein. Das hat Vorteile beim Refreshen des FP. Nachteile im BD treten an sich nicht auf. Der Puffer der Sampletask muss halt groß genug sein.
Zitat:Ein weiteres Problem ist, wenn ich die erfassten Daten später auch in einer Datei speichere, sollten es alle erfassten Daten sein.
Per Queue an ein Modul "Daten speichern" schicken?
Datenerfassung 48-Kanäle simultan ? Zeitproblem ? - Helix - 08.12.2008 10:59
Vielen Dank!
Hat mir sehr geholfen.
