Frontpanel abspeichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Frontpanel abspeichern (/Thread-Frontpanel-abspeichern) |
Frontpanel abspeichern - mike2904 - 03.12.2008 13:21 Hallo, ich brauche wieder mal eure Hilfe. Und zwar möchte ich gerne während mein Programm ausgeführt wird z.B. alle 2 Minuten ein Bild des Frontpanels abspeichern. Gibt es dazu in LabVIEW selbst eine Funktion?? Da ich mehrere Registerkarten im Frontpanel habe ist das mit einem simplen Screenshot denk ich mal nicht so optimal, weil dabei eben nur eine Oberfläche gespeichert wird. Außerdem schreibe ich im Programm eine ganze Menge an Daten in eine Datei. Ich möchte beim Starten des Programms den Pfad für diese Datei vorgeben und das Programm dazu bringen als Dateinamen das momentane Datum und Uhrzeit zu verwenden. Damit habe ich aber leider auch noch meine liebe Not. Bin für jede Hilfe dankbar! Frontpanel abspeichern - jg - 03.12.2008 14:44 Schau mal hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=26044 http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=11276 Gruß, Jens Frontpanel abspeichern - inGENIEur - 03.12.2008 14:50 Hi mike2904, vielleicht hilft Dir das VI in diesem Post weiter - damit kannst Du alle Bedienelement-Stati in eine konfigurationsdatei speichern... (z.B. eine frontpanel.ini oder so) Egal wieviele Bedienelemente du hast... http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...l=Konfiguration Gruß InGENIEur |
