DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware)
+---- Thema: DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec (/Thread-DC-Spannungen-messen-mit-vielen-Samples-sec)
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec - Peter04 - 16.11.2008 17:03
HAllo,
bin gerade eher zufällig im Forum aufs NI USB-6008 gestoßen.
Mein Ding ist: Ich will DCV einer Photodiode messen, mit möglchst vielen Samples/sec. Ich hab ja im anderen thread
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry60945
über meine Probleme mit dem Keithley 2000 berichtet.
Konkret: Kann ich mit dem USB-6008 1000Samples/sec DCV im Bereich 0-0,5 V erfassen?
Das DAtenblatt ist für mich etwas schwammig. 10kS/Sec abhängig vom System!?
Accuacy:1-10 mV, abhängig vom Bereich. Das Keithley-Teil ist immerhin im mikroVolt-Bereich.
Ich hatte letztens mit NI telefoniert, die haben mir zu einem GPIB-Interface für Keithley geraten. 700 €. Vielleicht bekomme ich das Teil, das liegt aber nicht in meiner Hand und ich kann nur warten.
Bin ich vielleicht mit dem USB-6008 besser bedient? Oder anderen Hardware-Tipp?
Schöne Grüße
Peter
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec - kpa - 16.11.2008 18:09
hier ist das Manual:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...6257411006FB09F
10kS/s gehen unter Windows. Die Karte hat 12Bit Auflösung.
Mit 'nem vorgeschaltenten OP als Verstärker bekommst Du dein Signal in einen messbaren Bereich.
kpa
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec - Peter04 - 17.11.2008 18:17
vielen Dank für den link/Tipp. Dann sollte demnächst wohl mal eine Entscheidung fallen.
Schönen Gruß
Peter
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec - jg - 17.11.2008 18:40
Übrigens, du kannst die 6008 auch auf einen Messbereich von -1V bis +1V umschalten.
Und die 12bit Auflösung hast du nur im Differentiellen Messmodus, bei Single Ended "nur" 11bit.
DC Spannungen messen, mit vielen Samples/sec - rolfk - 30.12.2008 17:02
' schrieb:HAllo,
Das hat auch einen 22Bit AD Converter und ist deshalb auch viel langsamer mit den Messungen. >20 Bit Genauigkeit mit 10 - 100 kHz sample Rates ist zwar prinzipiel möglich aber die Kosten dafür sind dann auch exponentiel höher!
Rolf Kalbermatter
