daten umsortieren? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +----- Forum: Excel (/Forum-Excel) +----- Thema: daten umsortieren? (/Thread-daten-umsortieren) |
daten umsortieren? - olesie - 02.11.2008 11:54 hallo, ich hab folgendes problem. ich habe daten aus einer messung vorliegend in einem excel sheet der folgendes format hat 78 spalten und n beliebige zeilen und einen kopf von zwei zweilen. diese daten muessen um sie mit einem anderen program weiter verarbeiten zu koennen umsortiert werden in folgende form jede zeile amgefangen bei der ersten muss umsortiert werden in ein 2d array der form 6 spalten 13 zeilen und schließlich muessen alle diese teilarrays wieder nacheinander zu einem zusammengefuegt werden das dann die form hat 6 spalten n beliebige zeilen. bsp. zeile1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...bis 78 zeile2: a b c d e f g h i j k l m n o p q r...bis 78 umsortieren zu: teilarray1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...bis 78 teilarray2: a b c d e f g h i j k l m n o p q r ...bis 78 zusammenfuegen zu: teilarray1 teilarray2 teilarray3 usw. meine problematik im mom ist aus dem urspruenglichen array nacheinander die zeilen auszulesen und spaeter die gewandelten arrays wieder zu einem zusammen zu fuegen! da dies meine ersten schritte mit LabVIEW sind bin ich ueber jede hilfe dankbar!!! gruß olesie daten umsortieren? - Y-P - 02.11.2008 18:07 Hab' Dir auf die Schnelle was zusammengeklickt. Evtl. geht's auch einfacher. Schau's Dir einfach mal an. [attachment=15148] ![]() Gruß Markus daten umsortieren? - Y-P - 02.11.2008 18:27 Hab' nochmal überlegt und es geht doch viel einfacher..... Hatte vorhin gar nicht an "Reshape Array" gedacht. Bitteschön: [attachment=15149] ![]() Gruß Markus daten umsortieren? - olesie - 02.11.2008 20:10 moin, erstmal vielen dank fuer die schnelle antwort! kann es grade leider nich ausprobieren. werd morgen in der uni gleich mal schauen ob es funzt!!! gruß ole daten umsortieren? - olesie - 03.11.2008 12:14 hallo nochmal, ich hab jetzt leider noch ein problem! da du wohl durch mein bsp. mit buchstaben von einem "string" datentyp ausgegangen bist komme ich im mom mit der array-konstanten nicht weiter da ich alle daten als "double" habe! ich hab im anhang mal reingestellt was ich bis jetzt habe =) vielleicht kannst du mal kurz drueber schauen?! danke und gruß ole ![]() daten umsortieren? - Kvasir - 03.11.2008 12:18 Darauf hättest du aber auch selbst kommen können ... Grüße ![]() edit: Ansonsten kannst du auch die Daten als String auslesen. Einfach die Instanz des Excel Vi's auf "String" stellen (Box ganz unten) daten umsortieren? - olesie - 03.11.2008 12:51 vielen dank!!! ging ja super schnell!!! von der idee her wusste ich wie ich rangehen sollte aber in der umsetzung hapert es leider aufgrunde meiner duerftigen LabVIEW kenntnisse! gruß ole |
