SCC-68 - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware)
+---- Thema: SCC-68 (/Thread-SCC-68)
SCC-68 - rw84 - 30.10.2008 10:57
Hallo!
Kann eine NI PCI 6229 Karte parallel aus 2 NI SCC-68 auslesen? Kann ein SCC-68 aus mehreren Prüfständen parallel auslesen???
Danke für eure Hilfe!
RW
SCC-68 - Achim - 30.10.2008 11:43
Nein!
Nein!
SCC-68 - Dennis.Moser - 30.10.2008 12:16
Hallo RW,
bitte versuche in Zukunft deine Beiträge a) mit einem besseren (aussagekräftiger!) Titel zu versehen und b) deine Frage bzw. dein genaues Problem besser zu beschreiben... -_-
SCC-68 - rw84 - 30.10.2008 12:54
Hallo!
Bin gerade erst dabei meine Kenntnisse aufzubauen, dazu zählt auch die Fachsprache...Ohne Fachsprache keine detaillierten Fragen oder Erklärungen...
Also gibt mir noch ein wenig Zeit! Jeder fängt mal klein an...
Nochmal ausführlich meine Fragen:
Eine NI PCI 2669 Karte steckt in meinem Rechner mit 2 VHDCI Anschlüssen. Die Anschlüsse sind über ein entsprechendes Kabel mit 2 NI SCC-68 verbunden. Die Frage lautet nun: Ist die PCI Karte überhaupt in der Lage aus beiden SCC-68 die Daten unabhängig voneinander auszulesen oder kann sie immer nur auf einen NI SCC-68 zugreifen?
Zweitens: Die SCC-68 erhält Daten aus den zwei verschiedenen Prüfständen. Insbesondere wird aus zwei verschiedenen Prüfständen über je ein Thermocouple NI-SCC-TC02 die Temperatur bestimmt. Die Thermocouples stecken in den Erweiterungssteckplätzen der SCC-68 (2 von 4 Steckplätzen belegt). Kann SCC-68 überhaupt beide Temperaturdaten weitergeben an die PCI 2669?
Mit bestem Dank für eure Hilfe!
RW
SCC-68 - Achim - 30.10.2008 13:06
Du könntest aber einfach mal schreiben was du vorhast, dann würdest du sicher ein paar Tips kriegen...
SCC-68 - Achim - 30.10.2008 13:10
ah...ich hab auch nicht richtig geguckt...ja...es sollte möglich sein!
SCC-68 - cb - 30.10.2008 14:11
zur Messkarte:
PCI 6229 (M-Serie) 16 bit 32CH AI
ja, da kann man 2 SCC Anschlussblöcke verbinden, muss man sogar, wenn man alle Kanäle verwenden will, weil die Kanäle auf die beiden Stecker aufgeteilt sind.
NI SCC-68 (68-Pin-Anschlussblock)
das ist sogenannte "Anschlusstechnik". Da kommen Signale rein, werden wie auch immer gewandelt (hängt vom SCC Modul ab) und werden als Spannung über das Kabel an die Messkarte weitergegeben. Zwischen Karte und Anschlussbox gibt' keine Kommunikation im Sinne einer Kommunikation wie z.B. zwischen dem PC und einem USB Gerät, in dem Kabel sind einfach ein paar Adern über die Spannungen "weitergegeben" werden.
Rein theoretisch (das macht natürlich keiner, weil die Kabel relativ teuer sindWink) kannst du den Stecker auch abzwicken, Lüsterklemmen dran machen und deine Sensoren ohne einen Anschlusßblock auflegen, der SCC oder auch SCB ist natürlich die elegantere Methode.
Um die Frage zu beantworten, ob man 2 Temperaturen messen kann: das hängt davon ab, wie dein SCC bestückt ist. Wenn da 2 Wandler für Thermo-Elemente drin sind, dann kannst du auch 2 Thermo-Elemente anschließen. Wenn du da 2 Wandler für Pt100 einbaust, und 2 Wandler von 100V AC auf 10V DC kannst du 2 x PT100 und noch 2 x bis zu 100V AC anschließen (wobei ich jetz nicht weiß ob es tatsächlich ein 100V AC Modul von NI gibt ...)
