lokale Variable unsichtbar machen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: lokale Variable unsichtbar machen (/Thread-lokale-Variable-unsichtbar-machen) |
lokale Variable unsichtbar machen - Jibiel - 27.01.2011 13:14 Hallo, ich benutze in meinem Programm lokale Variablen, um Daten von einer while-Schleife in eine andere zu übertragen. Diese Daten sollen nur im Hintergrund übertragen werden und auf dem Frontpanel nicht sichtbar sein. Trotzdem sind sie auf dem Frontpanel als Text-Ausgabe sichtbar. Das einzige, was ich unsichtbar machen kann, ist die kleine Beschreibung, die darüber steht. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das gesamte Textfeld von diesen lokalen Variablen vom Frontpanel entfernen kann? Vielen Dank und liebe Grüße Jasmin lokale Variable unsichtbar machen - eg - 27.01.2011 13:16 Rechtsklick->Advanced->Hide Indicator. lokale Variable unsichtbar machen - Jibiel - 27.01.2011 13:18 Oh man, danke. Jetzt klappts lokale Variable unsichtbar machen - Lucki - 27.01.2011 16:49 Würde vorschlagen den irreführenden Titel zu ändern in: "Variable auf FP unsichtbar machen" Eine andere Möglichkeit ist übrigens, solche Variable, die nur intern als Memory benutzt werden, gar nicht erst zu erstellen und statt dessen Shiftregister zu verwenden. lokale Variable unsichtbar machen - eg - 27.01.2011 16:58 @Lucki, wie kann man einen Schieberegister für zwei While-Schleifen erstellen? lokale Variable unsichtbar machen - Lucki - 27.01.2011 17:26 @eg Es geht natürlich nicht, richtig an meiner Anmerkung ist nur, daß man solche Hilfsveriablen eigentlich immer verweiden kann, und zwar mit: Shiftregisteren, Meldern, Queues, ... Das "..." steht hier für den Fall, daß es noch etwas gibt, was in der Aufzählung fehlt. Ich kann damit jederzeit behaupten, das habe ich mit dem "..." gemeint. ![]() Und ich will auch nicht sagen, daß man solche Hilfsvariablen + lokale Variablen auf Teufel komm raus immer vermeiden sollte. lokale Variable unsichtbar machen - eg - 27.01.2011 17:37 Doch, man kann einen Schieberegister zwischen mehreren While-Schleifen erstellen. Uninitialisiert, in einem SubVI, mit einem Schleifendurchlauf ![]() = FGV lokale Variable unsichtbar machen - gottfried - 28.01.2011 09:49 sorry - das verstehe ich nicht. Bitte ein Beispiel Danke Gottfried lokale Variable unsichtbar machen - Lucki - 28.01.2011 10:02 ' schrieb:Doch, man kann einen Schieberegister zwischen mehreren While-Schleifen erstellen. Uninitialisiert, in einem SubVI, mit einem SchleifendurchlaufJa, schon, aber das entpricht nun überhaupt nicht mehr dem Anliegen, welchem ich mit meiner Bemerkung verfolgte: Das (verborgene) FP-Element wegzubekommen. Zwar ist das dann auf dem Haupt-VI weg - aber um den viel zu hohen Preis eines zusätzlichen Sub-VI's mit Bedien- und Anzeigeelement. Das lohnt sich nur bei Datenaustausch zwischen VIs, aber nicht zwischen den While-Schleifen eines einzigen VIs. |
