Flatten und Unflatten from String - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Bug Liste (/Forum-LabVIEW-Bug-Liste) +---- Forum: LabVIEW 8.6 (/Forum-LabVIEW-8-6) +---- Thema: Flatten und Unflatten from String (/Thread-Flatten-und-Unflatten-from-String) |
Flatten und Unflatten from String - gn0778 - 17.10.2008 07:51 Hallo, Versionswechsel von LV 8.5.1 zu 8.6 förderte ein Problem mit den Funktionen Flatten und Unflatten from String zu Tage, die zum Crash von LV 8.5 bzw. 8.6 führt. Mittlerweile von NI bestätigt und als CAR gefilled. Ich verwende diese Funktionen in einer Client/Server Applikation, um Daten von einem Server (Executable) and verschiedenen Clients (LV Library) über TCP zu übertragen. Eine LV Datenstrukur (Cluster) wird mittels Flatten to String in einen Binär String gewandelt mit einem Header versehen und über TCP an den Client übetragen. Der Client packt unter Verwendung der Unflatten from String Funktion die Daten wieder aus. Der Server ist unter LV 8.5.1 erstellt und als Executable compiliert. Im Zusammenhang mit der Umstellung der Clients auf LV 8.6 trat das Problem auf, daß der Server bei der Datenübertragung mit einer Fehlermeldung gecrashed ist. Auch umgekehrt lies sich der Fehler provozieren, wenn der Server unter LV 8.6 compiliert wurde und die Clients noch LV 8.5.1 verwendeten. Das Problem konnte auf die Flatten und Unflatten Funktionen zurückgeführt werden. LV 8.6 kann in bestimmten Fällen einen Binär String erzeugen, der LV 8.5 beim Unflatten zum Absturz bringt. LV 8.6 <> LV 8.6 hingegen funktioniert. In Kombination mit LV 8.5 nicht. Gruß, Gerald Flatten und Unflatten from String - Y-P - 17.10.2008 17:03 Danke für die Info, auch wenn ich auf die Schnelle nichts damit anfangen kann (hab's nur überflogen). ![]() Gruß Markus Flatten und Unflatten from String - rolfk - 19.02.2009 10:22 ' schrieb:Hallo, Könntest Du etwas deutlicher werden mit was für Daten das geschieht. Solange es mit Dingen wie Waveforms oder Variants ist wäre das nicht so schlimm für mich aber die mehr Standard Datentypen fände ich echt katatstrophal. Rolf Kalbermatter |
