In einem fertigen Block weitere I/O Ports definieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: In einem fertigen Block weitere I/O Ports definieren (/Thread-In-einem-fertigen-Block-weitere-I-O-Ports-definieren) |
In einem fertigen Block weitere I/O Ports definieren - FliX - 09.10.2008 10:37 So zunächst mal möchte ich mich entschuldigen solch eine noobige frage zu stellen, aber ich bin neu in LabVIEW und muss mit einer bestehenden Applikation klar kommen ohne mich von null auf in LabVIEW einzulesen. Und dummerweise habe ich keinen schimmer unter was ich in der Hilfe suchen soll... Situation ist die folgende, Ich habe eine Applikation in dem Blockdiagramm sind Elemente drin die auf vorhandene vi's verweisen, so jetzt möchte ich gerne einem dieser vorhanden Elemente noch zwei weitere boolesche Werte geben um diese intern dann weiter zu verarbeiten. Jedoch wie zu erwarten war wenn ich verdrahten möchte Zeigt mir das Element nur die Ports an die es schon gibt, jetzt ist meine Frage wie definiere ich in diesem "sub"Element weitere eingangs Ports, so dass diese auch nach außen hin erscheinen? Und dann hätte ich noch eine kleine Frage am Rande, gibt es die Möglichkeit auf eine beliebige Datenleitung, sei es String oder sonst was, eine art Schalter zu setzen dass die Daten auf der Leitung nur bei "true" durchgelassen werden? Oder macht man das vom Prinzip her schon ganz anders? Vielen Dank für jegliche hilfe die ihr mir bieten könnt! In einem fertigen Block weitere I/O Ports definieren - eg - 09.10.2008 10:40 Schau dir das hier an: http://www.LabVIEWportal.eu/de/grundlagen/...al-vi-und-subvi In einem fertigen Block weitere I/O Ports definieren - FliX - 09.10.2008 11:27 Ok, danke schon mal, aber wo finde ich diese Connector Einstellungen in LV7? Bei einem Rechtsklick auf das Symbol habe ich nur 3 Optionen, Einstellungen (unter dem ich nix dafür finden konnte), Symbol Bearbeiten und Alle Instanzen suchen. [edit] habe jetzt in der Hilfe das richtige gefunden Zitat:Ein- und Ausgaben einfügen bzw. entfernenJedoch sehe ich bei mir im Rechtsklickmenü keinen solchen (fettgedruckt) Eintrag. [edit²] Sehe jetzt nachdem ich den erweiterten Knoten vergrößert habe den Eintrag Eingabe/Ausgabe einfügen, allerdings ist er grau unterlegt und kann folglich nicht ausgewählt werden. In einem fertigen Block weitere I/O Ports definieren - FliX - 09.10.2008 12:13 kurz, ist es richtig dass ich meinen Beitrag nicht mehr editieren kann? und desweiteren, hat es jetzt geklappt eingänge hinzuzufügen. in diesem kleinen Icon oben rechts, jedoch wird diese Änderung nach außen nicht gezeigt. [edit] habe es jetzt glaube ich hinbekommen, indem ich in der SubVI zwei Kippschalter erzeugt habe um diese mit den neuen Eingängen zu verbinden. Danach habe ich auch nach außen hin die beiden booleschen Eingänge. und nochmals danke eg für den schubs in die richtige Richtung. |
