*.exe einmal starten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: *.exe einmal starten (/Thread-exe-einmal-starten) |
*.exe einmal starten - geist07 - 25.09.2008 09:35 Hallo zusammen, hab folgendes PB, ich kann von LV aus über einen Button eine *.exe starten und ausführen. Durch wiederholtes drücken wird die *.exe mehrmals gestartet, kann ich dass irgendwie unterbinden? Weiß jemand ob ich zuvor fragen kann, ob die *.exe bereits gestartet ist? PS: Den Eingang "Auf Abschluss der Operation warten" des VIs "Systembefehl ausführen" kann ich nicht verwenden, da dieses VI während der Ausführungsdauer der *.exe für andere Operationen zur Verfügung stehen muss. Danke für Tipps *.exe einmal starten - RoLe - 25.09.2008 09:47 Eigentlich ist normal, das nur eine Instanz gestartet werden kann. Beinflussen kann man das in der Applikation.ini Datei mit "allowmultipleinstances=True" *.exe einmal starten - geist07 - 25.09.2008 10:24 ' schrieb:Eigentlich ist normal, das nur eine Instanz gestartet werden kann. Meine exe ist aber mehrmals startbar, vergleichbar mit excel wenn dieses öfters gestartet wir. Eine entsprechende ini-Datei kann ich nicht finden, es sind nur die Dateien aus dem Anhang vorhanden. [attachment=14530] *.exe einmal starten - RoLe - 25.09.2008 10:38 ' schrieb:Meine exe ist aber mehrmals startbar, vergleichbar mit excel wenn dieses öfters gestartet wir. Ach so, ich dachte es wäre eine selber gemachte LV-Exe. In dem Falle, musst du schauen, ob die Exe bereits als Prozess ausgeführt wird. *.exe einmal starten - Y-P - 25.09.2008 12:03 Ich nehm' die Frage schon mal vorweg: Wie geht das? ![]() Gruß Markus ' schrieb:Ach so, ich dachte es wäre eine selber gemachte LV-Exe. *.exe einmal starten - RoLe - 25.09.2008 12:13 ' schrieb:Ich nehm' die Frage schon mal vorweg: Mit .NET ganz einfach. Man nimmt das Example "SimpleTaskMonitor" etwas komplizierter mit WIN-API aufrufen. - EnumProcesses - OpenProcess - GetModuleFileNameExA alles klar ![]() *.exe einmal starten - Y-P - 25.09.2008 12:29 ..... und hier ist das VI dazu, wie man die laufenden Prozesse in ein String-Array lesen kann. Danke RoLe. [attachment=14532] ![]() Gruß Markus *.exe einmal starten - geist07 - 25.09.2008 14:38 Dank euch beiden, jetzt brauch ich nur noch das Array nach meinem Prozess durchsuchen ![]() |
