PCI 6221 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: PCI 6221 (/Thread-PCI-6221) |
PCI 6221 - Basti1984 - 03.11.2010 10:04 Hallo an alle, Ich habe folgendes problem, und hoffe das mir hier geholfen werden kann. Ich habe die Labview Version 7.1 und eine PCI Karte 6221. Nur leider Funktioniert die Karte nicht richtig. wenn ich den selbsttest initiieren will kommt der Fehler -88302. Ich weiß nicht was dahinter steckt. den selbsttest führe ich als Admin durch. Richtig erkannt ist die Karte, aber nutzen kann ich sie nur leider nicht. weiß jemand wie ich das problem beheben kann? gruß basti PCI 6221 - jg - 03.11.2010 10:42 Hilft das hier: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/19E...625764200771C68 http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/...uireLogin=False http://forums.ni.com/t5/Signal-Generators/...uireLogin=False Sieht so aus, als ob dein DAQmx korrupt ist, oder nicht zur 6221 passt. Gruß, Jens EDIT::offtopic2:und nicht nur speziell auf dich gemünzt, Basti: Bei Errorcodes sollte die erste Anlaufstelle ni.com sein, dort den Errorcode ohne das Minus in der Suche eingeben, und in der Regel gibt es sinnvolle Antworten. PCI 6221 - Lucki - 03.11.2010 13:47 Der Selbsttest hat mit der LV-Version überhaupt nichts zu tun, der wird ja im M&A-Explorer gemacht. Du kannst Dir unabhängig von der LV-Version immer die neueste Version des M&A-Explorers saugen. Ich z.B habe die Version 5.7.0f4. Dann den Selbsttest noch mal machen und dem LVF Meldung machen, was dabei herausgekommen ist. |
