2D-Array auslesen und anzeigen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: 2D-Array auslesen und anzeigen (/Thread-2D-Array-auslesen-und-anzeigen) |
2D-Array auslesen und anzeigen - RiesenKapazität - 25.09.2008 08:18 Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem: Ich will/muss verschiedene 2D-Arrays auf einem Graphen darstellen. Darin enthalten sind feste und variable Werte (also vergleichen der Kurven mit einer Referenz). --> Mein VI(Version 8.5) im Anhang tut schon in etwa das was es soll (vermutlich sehr umständlich)!? Fragen: 1) Wie liest man ein 2D-Array einfach aus, bzw. stellt es dar (Graphen) --> vielleicht alle Werte auf einmal!? 2) Ist es sinnvoll bzgl. Zeit- und Ablaufsteuerung das VI in eine Sequenz zu packen? 3) Weitere Tipps und Anregungen sind willkommen Danke! (Version 8.5) 2D-Array auslesen und anzeigen - MikeS81 - 28.09.2008 07:52 Hallo RiesenKapazität, ' schrieb:... woher möchtest du die Daten lesen? ' schrieb:... Ich empfehle statt einer Sequenzstruktur eine Zustandsmaschine zu benutzen. Mike 2D-Array auslesen und anzeigen - jewi - 30.10.2008 12:30 Schau dir das mal. Das könnte dir helfen. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...15&start=15 2D-Array auslesen und anzeigen - baliik - 10.11.2008 12:29 ' schrieb:Schau dir das mal. Das könnte dir helfen. Hallo, ich habe einn 2D Array. Ich wollte es als 3D Punktwolke visualisieren können, so dass die x und y-Indexen von Array als x und y-Werte und die Werte von Array wird dann als Z-Werte also als Höhe angenommen und so visualisiert werden. vielen Dank für jede Hilfe! LabVIEW Version 8.5.1 |
