Achsen programmatisch hinzufügen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Achsen programmatisch hinzufügen (/Thread-Achsen-programmatisch-hinzufuegen) |
Achsen programmatisch hinzufügen - J_uri - 16.09.2008 10:14 Hallo, folgendes Problem: Ich möchte zwei analoge Eingangsspannungen in einem Signalgraph darstellen. Dabei soll in Abhängigkeit der Eingangsschaltung (also Single Ended / Differentiell) eine y-Achse hinzugefügt / entfernt werden. Also wenn die Einstellung Single Ended getroffen wurde, müssen zwei y-Achsen angezeigt werden (für jeden Kanal einen) und wenn die Einstellung Differentiell getroffen wurde, darf nur eine y-Achse angezeigt werden (da ja bei der differentiellen Messung zwei Kanäle benötigt werden). Kann man diese Einstellung programmatisch überhaupt vornehmen? Vielen Dank. MfG J_uri Edit: Hat sich glaub ich erledigt. Habe die Eigenschaft Y-Achse > sichtbar gefunden. Achsen programmatisch hinzufügen - Lucki - 16.09.2008 11:10 ' schrieb:Edit: Hat sich glaub ich erledigt. Habe die Eigenschaft Y-Achse > sichtbar gefunden.Gut so (Wenn ich diesen Blabla jetzt nicht absondern würde, bliebe nämlich Dein Beitrag ewig als unbeantwortet stehen. Und das wäre eine Schande für alle aktiven User, die hier mitmachen.) Gruß Ludwig |
