SUB_VI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: SUB_VI (/Thread-SUB-VI) |
SUB_VI - TaTa - 10.09.2008 11:44 Hallo zusammen, mit LabVIEW kenne ich mich noch nicht so gut, deswegen wundert euch nicht falls meine Frage zu Bloed ist. ![]() Ich habe ein Haupt-VI geschrieben, indem ich ein SUB_VI aufrufe. Bei der Ausfuehrung wird der Front Panel vom Sub_VI nicht angezeigt. Im Sub_VI muss der Benutzer auf einen Ja oder Nein Knopf drucken, damit das Prog weitergeht, sonst bleibt der Kompiler ewig in einer While-Schleife bis der Benutzer auf einen der Knoepfe drueckt! Was muss ich aendern, damit das Prog bei der Ausfuehrung die Oberflaeche des Sub_VIs anzeigt? Danke euch im Voraus SUB_VI - Achim - 10.09.2008 12:21 ' schrieb:Was muss ich aendern, damit das Prog bei der Ausfuehrung die Oberflaeche des Sub_VIs anzeigt?Mach mal im Blockdiagramm einen rechtsklick auf das SubVI und wähle "SubVI Node setup"...oder gehe im SubVI aufs Icon (rechts oben)...VI properties...Window appearance...dort "Dialog" oder "Customize" wählen... Aber Achtung: Der Aufruf des SubVIs hält die Ausführung des MainVIs an! A. SUB_VI - eg - 10.09.2008 12:22 File->VI Properties->Window Appearance->Dialog SUB_VI - TaTa - 10.09.2008 14:20 ' schrieb:File->VI Properties->Window Appearance->Dialog Danke euch beiden fuer die Hinweise ![]() |
