Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 (/Thread-Heraeus-Voetsch-VM-04-100) Seiten: 1 2 |
Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - Basti1986 - 09.09.2008 10:03 Hallo zusammen! Bin hier neu und habe schon ein paar Sachen mit LabVIEW gemacht. Allerdings noch nie etwas über RS232. Möchte gerne über meinen Laptop den Schrank ansteuern und somit den Schrank in Konstant-Betrieb mit Ist- und Sollwert der Temperatur abfragen und/oder ein kleines Testprogramm laufen lassen (z. B. erst erhitzen dann wieder kühlen usw.). Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Projekt anpacken soll. Habe leider keine Informationen über den Schrank bzw. fertige Bausteine für diese Baureihe von Vötsch. Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte. Grüße Basti Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - eg - 09.09.2008 10:11 Du solltest die Dokumentation über das Übertragungsprotokoll durchlesen. Es sind normalerweise ganz einfache ASCII Befehle wie $01E 50.0 80.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01010101010101001100101010100100<CR> Gruß, eg Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - MKittlinger - 10.09.2008 12:05 Hallo Basti also ich steuer einen Weiss Klimaschrank über LabVIEW und ich kann mir vorstellen das der Vötsch und der Weiss Schrank Baugleich sind! Ich kenn dein Model nicht aber wir haben für unseren fertige VI´s von der Fa. Weiss bekommen... Ich kann sie dir leider nicht so einfach schicken (Kostenpflichtig) aber ich würde mal bei Vötsch nachfragen. Gruß Micha Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - eg - 10.09.2008 12:09 Wir haben auch zwei davon, wie gesagt, die Ansteuerung über RS232 ist da ziemlich einfach. Man braucht auch nicht unbedingt TreiberVIs dazu. Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - Basti1986 - 11.09.2008 09:23 So, erstmal vielen Dank für die rasche Hilfe!!! Das mit Vötsch hab ich schonmal probiert, die wollten mir aber nur ein neues Programm verkaufen (den Nachfolger von SBC falls es jemanden was sagt). Bausteine für Vötsch hab ich eigentlich auch schon welche...leider nicht spezifisch für den Schrank --> funzen auch nicht wirklich. naja gut.... bin etz aber soweit, dass LabVIEW bemerkt, dass der Temperaturschrank da ist und ob er ein oder ausgeschalten ist. Allerdings hab ich immernoch keinen blassen schimmer mit welchen ASCII-Codes ich was an dem Schrank steuern kann. Falls ihr noch gute Ratschläge für mich habt...nur her damit!!! Wie gesagt, ich bin blutjunger Anfänger in diesem Gebiet! Gruß Basti. Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - MKittlinger - 11.09.2008 16:12 Hallo Basti, ich hab da noch was gefunden....ein pdf in dem auch der ASCII Code beschrieben ist..... ich habs nur mal kurz überflogen aber vielleicht hilft dir das ja weiter.. Gruß Micha Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - Basti1986 - 15.09.2008 07:58 -Danke! Aber falls du diese Anleitung selbst besitzt und nicht irgendwo runter geladen hast, kannst du mir evtl Seite 46 geben? Da sollen die ganzen ASCII-Codes für die RS 232 Schnittstelle sein.... Wäre super, wenn das klappen würde! Gruß Basti. Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - MKittlinger - 15.09.2008 10:35 Hallo, Sorry, hab ich auch nur runter geladen.... Aber ich die muss man doch vom Hersteller bekommen!! Gruß Micha Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - Alpenpower - 02.09.2009 09:12 Hallo, ich hab den genannten Klimaschrank mal vor einigen Jahren mühselig automatisiert. Im Anhang findet ihr eine Befehlsübersicht samt Berechnungsgrundlagen. Ich hoffe, dieses hilft weiter. Gruß Franz RE: Heraeus-Vötsch VM 04 / 100 - ewiebe - 26.10.2011 14:06 Hallo, hat es jemand hinbekommen, so einen Ofen (VM04/100) anzusteuern/auszulesen ? Am liebsten über LabView. Bei uns ist das Problem, dass wir keine Antwort zurückbekommen. Was würdet ihr machen, wenn ihr keine Antwort vom Ofen zurückbekommt? Wo könnte das Problem liegen? Also, wir haben: 1. PC mit Windows/LabView (2011 RTE) 2. Serielles gekreuztes (2 und 3 sind gekreuzt) Kabel (9-polig von beiden Seiten) und ein Adapter 9<->25 (1:1) 3. Programm: siehe Anhang Wenn wir Pins 2 und 3 verbinden, bekommen wir (wie erwartet) das zurück, was wir gesendet haben. Wenn wir richtig anschließen, kommt nichts zurück. P.S: Mit HyperTerminal geht es auch nicht Hmmm. Jemand eine Idee? Danke. |
