EXE das nicht sofort startet - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: EXE das nicht sofort startet (/Thread-EXE-das-nicht-sofort-startet) |
EXE das nicht sofort startet - gottfried - 02.11.2010 11:36 Hallo, kann man mit dem AB ein EXE bauen das nach dem "Start" nicht sofort rechnet sondern auf den "Pfeil" (= go) wartet? Manchmal sollte der User einfach Eingaben machen können.... Klar ich kann programmatisch auch machen Danke Gottfried EXE das nicht sofort startet - toaran_ - 02.11.2010 13:03 Hallo Ja das geht... unter Source File Settings...siehe Bild [attachment=30310] T EXE das nicht sofort startet - GerdW - 02.11.2010 13:16 Hallo gottfried, ich find es "befremdlich", wenn ich Firefox aufrufe und erst noch einen Pfeil anklicken muss, damit der Browser startet... Also doch eine kleine Schleife/Eventstruktur, die einen "Start"-Knopf abfragt! EXE das nicht sofort startet - Achim - 02.11.2010 13:16 Das ist aber nicht die feine englische Art...ums mal höflich auszudrücken! Du solltest das sauber handeln, und meinetwegen einen Startbildschirm einblenden. Hier könnten vorab Einstellungen gemacht werden, und nach dem drücken eines Startknopfes gehts dann tatsächlich los! A. EXE das nicht sofort startet - gottfried - 04.11.2010 18:00 Hallo und danke, ja, klar ist nicht edel die Lösung aber es ist "nur" für Justierprogramme die nur eimal in x Jahren beim Einrichtren des Prüfstandes verwendet werden. Danke Gottfried EXE das nicht sofort startet - GerdW - 04.11.2010 21:45 Hallo gottfried, Zitat:nur eimal in x JahrenGerade dann sollte diese EXE sich wie jedes andere Programm verhalten! |
