USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? (/Thread-USB-6009-Wo-ist-der-DAQ-Assistant) |
USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - EdMax - 03.09.2008 15:07 Hallo, Ich bin Student und mache gerade ein Praktikum in Brasilien. Ich soll mich hier mit einem DAQ-Projekt befassen. Als erstes aber muss ich mich mit der Software/Hardware von NI vertraut machen. Meine "Ausruestung": DAQ-Karte: NI USB-6009, 14 Bit Software: LabVIEW 8.5 (Allerdings nur die Evaluationssoftware) DAQmx871 Zum Problem: Ich moechte einen Task erstellen, wenn ich auf "create Task" klicke passiert allerdings nichts. Die Karte wird erkannt und ist im A&M Explorer unter Devices zu finden. Ausserdem erscheint der DAQ-Assistant nicht unter ExpressVIs --> Input, und ist auch sonst nirgends zu finden. Ich bin leider totaler Anfaenger, also geht nicht zu hart mit mir ins Gericht ^_^ USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - jg - 03.09.2008 16:56 Schuß ins Blaue: Die 6009 ist nicht zufällig als DAQmx-Base Karte eingetragen? http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/144...10?OpenDocument http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...F9?OpenDocument Gruß, Jens USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - EdMax - 03.09.2008 18:58 DAQ Base war vorher nicht auf dem Rechner installiert und so wie ich die beiden Artikel verstanden habe bringt das aendern nur was, wenn man die Karte wieder auf DAQ-Base verwenden moechte. Das Problem ist auch nicht, dass sich die Karte nicht finden laesst. Ich kann nur keinen Task mehr starten. Ich hatte vorher allerdings DAQmx85, da konnte ich den Task noch starten. Weil ich in LabVIEW den DAQ-Assistant nicht finden konnte hab ich dann DAQmx871 (Runtime3) drueberinstalliert. Jetzt kann ich nicht mal mehr einen Task starten. Ich habe auch keine InstallationsCD sondern nur DAQmx von der NI-Homepage runtergeladen (diese Brasilianer geben mir nicht die Infos die ich brauche weil sich hier keiner Auskennt ^_^) kann es evtl. daran liegen? Was sagt ihr, neuinstallieren und saemtliche Bueros pluendern bis ich die CD finde? USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - jg - 03.09.2008 19:31 ' schrieb:Ich hatte vorher allerdings DAQmx85, da konnte ich den Task noch starten. Weil ich in LabVIEW den DAQ-Assistant nicht finden konnte hab ich dann DAQmx871 (Runtime3) drueberinstalliert. Jetzt kann ich nicht mal mehr einen Task starten.Hier dürfte der Hund begraben sein. Das Runtime 3 Paket enthält keine DAQ-Assi und keinen Programmier-Support für LV. Du musst mindestens Runtime 2 (dann ist DAQ-Assi dabei), besser wohl eine Vollversion installieren. Gruß, Jens USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - EdMax - 04.09.2008 17:46 So ich habe jetzt die Antwort von NI: "The evaluation version does not dispose the data acquisition functions." Zwar bloede, weil ich das Programm jetzt eben nicht "evaluieren" kann aber solls. @Jens: Danke fuer die Muehe ^_^ USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - jg - 04.09.2008 18:36 Kann ich nicht ganz glauben. Aber sicher weiss ich es auch nicht. Lad dir doch mal eine Vollversion von DAQmx bei ni.com runter (oder hatte die 6009 nicht irgendeine DAQmx-CD/DVD dabei?) Gruß, Jens USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - EdMax - 04.09.2008 20:16 Ich hab den Serviceleuten von NI eine Mail geschrieben, die haben mir genau das geantwortet. Mittlerweile habe ich die Vollversion von einem Kerl hier ergattern koennen, es werden also noch jede Menge Fragen auf euch zukommen ![]() USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - thomas.sandrisser - 04.09.2008 20:17 Schliess mich da voll und ganz Jens an. Ich glaube nicht, dass die EVAL LabVIEW Version keinen DAQmx Assistenten zulaesst. Die EVAL Version ist vergleichbar mit der professional version mit der Ausnahme, dass keine EXE und/oder Installer erzeugt werden kann. Check nochmal beim DAQmx Installer ob du LabVIEW Support angewaehlt hast. Wenn ja, deinstallier alle LV Programme. Starte den Rechner neu command line: regedit speichere die regedit irgendwo ab danach loesch unter local machine und local user den softwarenational instruments folder reboot installier alles von vorne USB 6009, Wo ist der DAQ-Assistant? - EdMax - 05.09.2008 18:33 Ich kann euch die Mail gerne schicken. Aber ich habe jetzt ohnehin eine Vollversion von LabVIEW. Aber jetzt macht meine 6009 Maetzchen, das LED ist aus wenn ich die Karte einstecke. Im Automation Explorer erscheint die Karte weiss mit einem roten Kreuz. Ist das Ding hinueber? |
