FPGA Spartan 3E Board ohne LabVIEW laufen lassen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW FPGA (/Forum-LabVIEW-FPGA) +---- Thema: FPGA Spartan 3E Board ohne LabVIEW laufen lassen (/Thread-FPGA-Spartan-3E-Board-ohne-LabVIEW-laufen-lassen) |
FPGA Spartan 3E Board ohne LabVIEW laufen lassen - R.B. - 01.09.2008 11:08 Hallo, momentan ist es so, dass wen ich ein Programm ausführe, LabVIEW auch laufen muss. Wenn ich eine Software geschrieben habe nur für den FPGA ohne Debugausgaben auf dem VI, wie kann ich das Programm ohne LabVIEW auf dem FPGA laufen lassen? Kann ich daraus ein Standalone code machen? Danke Anbei ein Beispiel der Programms. FPGA Spartan 3E Board ohne LabVIEW laufen lassen - R.B. - 01.09.2008 17:12 Da mir leider keiner eine Antwort geben kann, beführte ich das ich als einziger den Spartan 3E Starter Kit mit LabVIEW benutze. Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich den Spartan 3E Emulieren kann? Weil das lange warten für die Synthese ist echt nervig. FPGA Spartan 3E Board ohne LabVIEW laufen lassen - thomas.sandrisser - 01.09.2008 18:28 Wennst auf den Spartan einen rechtsklick machst und in die properties gehst, dann klick auf general und dann schau ob du einen eintrag :emulator: findest. Wenn ja, funzts wenn nein, musst compilieren. wenn ein flashen fuer den spartan zur verfuegung steht, findest du uU einen eintrag im rechtsklick menu unter FPGA mit dem Namen RIO device setup |
