Auf FPGA-Memory parallel zugreifen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW FPGA (/Forum-LabVIEW-FPGA) +---- Thema: Auf FPGA-Memory parallel zugreifen (/Thread-Auf-FPGA-Memory-parallel-zugreifen) |
Auf FPGA-Memory parallel zugreifen - svet77 - 28.08.2008 13:56 Hallo zusammen, ich hab ein FPGA-Memory, die aus mehrere Sub-VIs ausgelesen wird. Kann das Lesen des Speichers parallel in den Sub-VIs erfolgen, wenn es sich z.B. um verschiedene Adresse des Speichers handelt. Danke für Eure Hilfe. Gruß, svet77 Auf FPGA-Memory parallel zugreifen - cb - 28.08.2008 14:10 ' schrieb:Hallo zusammen, nein. Wenn du mehrfacht auf den Speicher zugreifen willst musst du die internen Mechanismen zur Arbitrierung verwenden => der Zugriff ist nur noch "quasi-parallel", aber ganz bestimmt nich GENAU zum gleichen Zeitpunkt. genaueres dazu findest du in der Hilfe im Kapitel Understanding Arbitration Options (FPGA Module) Grüße CB |
