Telemetrie - Druckversion
+---- Thema: Telemetrie (/Thread-Telemetrie)
Telemetrie - huega - 27.08.2008 14:44
Hallo Leute,
ich hab bisher noch nichts mit LabVIEW gemacht. Meine Frage ist daher auch relativ einfach.
Ich hab ein Telemetrie System fuer einen Rennwagen entwickelt. Die Datenaussendung laeuft ueber normales Wireless und wird am Empfangslaptop
durch ein Pythonscript empfangen und umgewandelt. Im moment macht das Pythonscript auch die Darstellung.
Mein Plan waere folgender:
Das Pythonscript erzeugt einfach Textfiles mit den Daten (z.B. fuer jeden Kanal eines) und LabVIEW monitored dann diese Textfiles und erzeugt, sobald sich
das Textfile aendert einen neuen punkt im graphen. Das ganze soll so sein, dass man immer nur die letzten 30-60sec der Daten angezeigt bekommt.
Ich wuerde erstmal nur gerne wissen, geht sowas mit LabVIEW ueberhaupt, und gibt es sowas wie den textfile monitor fuer LabVIEW bereits?
Vielen Dank fuer euere Antworten....
gruesse Juergen
Telemetrie - jg - 27.08.2008 20:14
Machbar ist das sicherlich in LV. Solange es keinen Ärger mit Zugriff auf den File durch das Betriebssystem gibt.
Ob ein textfile Monitor schon existiert, davon wüsste ich nichts. Hört sich aber nicht sonderlich kompliziert an, sowas zu machen. Wobei du bei diesem Vorgehen dir mglw. eine gehöre Portion an Zeitversatz zwischen Empfang der Daten und der Anzeige einholst. Schließlich muss erst was in ein File geschrieben werden, ein anderes Programm liest File und dann erst Anzeige.
Wenn du deine Daten per Wireless LAN verschickst, dann sollte es auch möglich sein, dass direkt mit LV auszulesen. TCP Kommunikation kann LV.
