VI per Button speichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: VI per Button speichern (/Thread-VI-per-Button-speichern) |
VI per Button speichern - uecontitech - 27.08.2008 10:40 Hallo zusammen, hat jemand ein VI mit dem ich per Druck auf ein Button das aktuell geöffnete VI speichern kann ??? Der Anwender hat nicht das komplette Menü zur Verfügung und kann somit nicht DATEI-> Speichern ausführen. Danke für Eure Hilfe !!! Gruß UE ![]() VI per Button speichern - jg - 27.08.2008 10:54 Verstehe ich richtig, du willst ein VI, das gerade noch läuft, speichern? Geht nicht! Ansonsten ![]() MfG, Jens VI per Button speichern - uecontitech - 27.08.2008 10:58 Hallo, nein, das VI ist gestoppt. Gruß ue VI per Button speichern - jg - 27.08.2008 11:01 ' schrieb:Hallo,Und wieso hast du dann in der IDE nicht das volle Pulldownmenü? Weiterhin ![]() Oder wo läuft das VI? Gruß, Jens VI per Button speichern - MikeS81 - 31.08.2008 10:01 Hallo ue, du kannst einen Methodenknoten verwenden. Schließe die Referenz des VI´s an das du speichern möchtest. Es gibt dort verschiedene speicher Optionen. Wenns das nicht ist, kannst du dann bitte das Problem etwas genauer erläutern? Danke. Mike |
