Probleme mit Netzwerkpfad - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Probleme mit Netzwerkpfad (/Thread-Probleme-mit-Netzwerkpfad) |
Probleme mit Netzwerkpfad - DG1BGS - 26.08.2008 16:23 Hallo zusammen, ich möchte mir ein VI programmieren, dass mit die auf einem FTP-Server abgelegten Daten mit einem Netzwerkserver synchronisiert. Dazu sollen die Inhaltsverzeichnisse in einer einfachen Schelife verglichen werden. FTP-seitig läuft alles prima. Was ich bis jetzt nicht hinbekommen habe ist, das Inhaltsverzeichnis von einem Ordner auf dem Netzwerkserver zu lesen (Zugriffsrechte vorhanden). Ich hatte bisher das LV-Primitives "Ordner anzeigen" verwendet. Dieses kommt allerdings nur mit absoluten Pfadangeben zurecht (z.B.: "C:Protokolle") und nicht mit Netzwerk-Pfadangaben (z.B. "//Server/TESTPROTOKOLLE") ?!?! Habt ihr für das Problem eine Lösung? Probleme mit Netzwerkpfad - jg - 26.08.2008 16:52 ' schrieb:Hallo zusammen,Probiers mal mit der Syntax \ServerTESTPROTOKOLLE (also Backslash statt Forward-Slash). MfG, Jens Probleme mit Netzwerkpfad - DG1BGS - 26.08.2008 17:05 ' schrieb:Probiers mal mit der Syntax \ServerTESTPROTOKOLLE (also Backslash statt Forward-Slash). :yahoo:Dein Tipp ist absolut RICHTIG! Tja, manche Probleme sind so trivial, dass man auf die primitivste Lösung gar nicht erst kommt. Danke Jens! Gruß, Stephan |
