Projekt-/Versionskonflikt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Projekt-/Versionskonflikt (/Thread-Projekt-Versionskonflikt) |
Projekt-/Versionskonflikt - LLEA2 - 21.08.2008 13:35 Hallo zusammen, ich habe ein Programm welches unter einer frühreren Version von LV erstellt wurde (LV 8 - 8.2 ) mit LV 8.5 anpassen müssen. Im Projektexplorer ist mir nun aufgefallen, dass es Probleme mit Bestandteilen des Programms gibt, die ich nicht anpassen musste. Ich werde nicht so ganz schlau aus diesem "Konflikte lösen - Dialog". Vielleicht könnt ihr mir da Tipps geben, wie man mit solchen Konflikten umgehen muss. mfg Projekt-/Versionskonflikt - Achim - 21.08.2008 13:46 Hi, ich hatte auch schon einige Male irgendwelche beknackten Konflikte. Das hing irgendwie damit zusammen, das ich ein bestehendes Projekt als Grundlage für ein Nachfolgeprojekt (nahezu baugleicher Prüfstand) genommen habe. Dieses neue Projekt wollte ich dann erweitern...beim Laden hat LV dann aber VIs des alten Projekts irgendwo auf der Platte gefunden und mir ständig Konflikte gemeldet, die auch nicht mit "Load with selected etc..." zu lösen waren...naja, ich bin fast vor Zorn verrückt geworden, warum ich (oder LV?) so beknackt bin... Schlussendlich hab ich die Datei "NeuesProjekt.lvproj" einfach gelöscht und mittels der natürlich weiterhin vorhandenen (Windows-) Projektordner nochmal erstellt...und dann gings! Gruß Achim Projekt-/Versionskonflikt - Y-P - 21.08.2008 13:52 Ich klick' mich da immer durch. Da kommen dann immer Dinge wie "Load with selected",..... Wenn man sich da dann einmal durchgeklickt hat und dann speichert, dann klappt's. Gruß Markus Projekt-/Versionskonflikt - Achim - 21.08.2008 13:57 ' schrieb:Ich klick' mich da immer durch. Da kommen dann immer Dinge wie "Load with selected",..... Wenn man sich da dann einmal durchgeklickt hat und dann speichert, dann klappt's. Naja...leider nicht immer! Aber grundsätzlich bleibt wohl festzuhalten: Die LV-Projektierung macht wohl einigen Leuten des öfteren Bauchschmerzen...d.h. heißt wohl, sie ist nicht wirklich intuitiv zu bedienen... Bei VB6 hab ich solche Probleme nie...da kann ich auch gleichnamige Projekte parallel öffnen, ohne das die IDE mault! Projekt-/Versionskonflikt - Y-P - 21.08.2008 14:00 .... und das erst seit LabVIEW 8.5... Gruß Markus ' schrieb:Aber grundsätzlich bleibt wohl festzuhalten: Die LV-Projektierung mach wohl einigen Leuten des öfteren Bauchschmerzen...d.h. heißt wohl, sie ist nicht wirklich intuitiv zu bedienen... Projekt-/Versionskonflikt - LLEA2 - 21.08.2008 14:14 oha, danke für die schnellen antworten. Also ich habe dasselbe Probleme wie Achim. Er findet die ältere "Urversion" auf meiner Platte; wahrscheinlich sind irgendwann da beim Abspeichern/Laden/Öffnen von VIs einige durcheinander gekommen. Ehrlich gesagt habe ich leider nicht konsequent von Anfang an mit mit dem Projektmanagertool gearbeit, sondern einfach mit vers. Ordnern gearbeitet. Jetzt wollte ich nun die entgültige Version meines Programms in einem Projekt zusammenfügen lassen, um es so auf den entsprechenden Rechnern aufspielen zu können. Ja und dabei sind mir dann die Konflikte aufgefallen. Diese "Load with-Geschichte" ist mir jetzt auch über den Weg gelaufen, ich weiß nur nicht, ob dass dann wirklich klappt, deshalb würde ich Achim nochmal um Erläuterung seiner anderen Methode bitten, die habe ich noch nicht so ganz vertanden ? Sind alle Konflikte nur solcher Natur oder kann es auch sein, dass ein VI wirklich nicht mehr unter LV 8.5 läuft, weil ich beim ersten Durchlauf des Programmes an der Messwarte Probleme mit den restlichen, eigentlich nicht durch mich veränderten Programmteilen hatte. Das liegt aber eher daran, dass ich ein Messgerät, welches per GPIB angeschlossen war gegen ein neues mit TCP-IP Unterstützung ausgetauscht habe und die restlichen GPID-Messgeräte diesen Verlust nicht verkraftet haben ?!?! ![]() Projekt-/Versionskonflikt - Achim - 21.08.2008 14:47 ' schrieb:Diese "Load with-Geschichte" ist mir jetzt auch über den Weg gelaufen, ich weiß nur nicht, ob dass dann wirklich klappt, deshalb würde ich Achim nochmal um Erläuterung seiner anderen Methode bitten, die habe ich noch nicht so ganz vertanden ? Naja, du hast doch alle VIs...und bei mir liegen die je Projekt alle in einem Projektordner (inkl. Unterordnern)...damit hab ich zwar jede Menge Redundanz, aber da unsere Projekte alles Einzelentwicklungen sind, speichere ich mir die passenden VIs (wie früher, bevors die Verwaltung gab) in einen separaten Ordner. Wenn ich z.b. also zwei Prüfstände habe, bei denen ich ein Agilent-Netzgerät anspreche, pack ich die entsprechenden VIs einmal in den Ordner ...Projekt1Agilent und einmal in ..Projekt2Agilent... Die Projektverwaltung nutze ich somit also nur als "Komfort-Ansicht" meiner tatsächlich auf der Platte liegenden Ordner. Jaja...ich weiß... Und so konnte ich einfach das Projektfile (dass sich die VIs aus irgend nem anderen Ordner gezogen hat) löschen, und dann ein neues Projekt erstellen zu dem ich meine realen Ordner hinzugefügt habe! So...jetzt ist verlängertes Wochenende... Gruß Achim |
