Kann man bei einem Counter die Frequenz auf 0Hz absenken? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Kann man bei einem Counter die Frequenz auf 0Hz absenken? (/Thread-Kann-man-bei-einem-Counter-die-Frequenz-auf-0Hz-absenken) |
Kann man bei einem Counter die Frequenz auf 0Hz absenken? - n00b - 13.08.2008 15:19 Hallo alle zusammen! Hätte da wieder eine frage bezüglich meiner PCI-6624 Timerkarte. Ich hätte gerne eine Frequenzrampe die bis auf den Wert 0 (sprich 0Hz = Stillstand) absinkt, jedoch macht mein DAQmx Write immer einen Fehler und sagt das minimum liegt bei 2*10^-3 oder so... Das gleiche ist wenn ich die Tastfrequenz auf 100 Prozent erhöhen möchte. Das Problem ist, das Gerät erkennt das nicht als Stillstand. Gibts da irgendeine Möglichkeit mit der Ausgabe, oder muss ich da den Ausgang ausschalten und so irgendwas tricksen? Bin für jede Hilfe dankbar! gruß n00b Kann man bei einem Counter die Frequenz auf 0Hz absenken? - Y-P - 14.08.2008 07:27 Schau' mal hier. Gruß Markus Kann man bei einem Counter die Frequenz auf 0Hz absenken? - n00b - 14.08.2008 10:35 Danke! Hab zwar auf ein ni eh schon geschaut gehabt, aber das hab ich nicht gefunden! gruß n00b Kann man bei einem Counter die Frequenz auf 0Hz absenken? - n00b - 20.08.2008 10:20 Hallo! Hab jetzt doch noch eine Frage zu dem Thema! Im Manual des Timers (PCI-6624) steht, dass man den Power up State des Ausgangs softwaremäßig ändern kann. Jedoch hab ich noch nicht herausgefunden wie das funktioniert. Ich habs schon mit dem MAX probiert jedoch hat das nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Hoff es kann mir jemand weiterhelfen... gruß n00b |
