Registerkarten - Default Karte definieren - Druckversion
+--- Thema: Registerkarten - Default Karte definieren (/Thread-Registerkarten-Default-Karte-definieren)
Registerkarten - Default Karte definieren - fidel - 13.08.2008 14:37
Mein Programm besteht im Kern was die GUI angeht aus einer Registerkarte mit 5 Registern / Tabs.
Interessanterweise scheint die dritte Registerkarte irgendwie als Default Registe-rKarte definiert zu sein.
Ich sehe diese Option aber nicht im Editor / Eigenschaften der REgisterkarte.
Einzig und alleine die Anordnung der REgister ist möglich über das Kontextmenü. Ich erinnere mich dunkel dass ich in früheren Versionen damit nie ein Problem hatte. Gab es da eine Änderung seit 8.0 -> 8.20/8.2.1 ?
Im Ausgeführten Modus (exe) habe ich die Möglichkeit auf die Register zu klicken und die Option "StandardWert wiederherstellen" zu wählen, welcher dann auch veranlasst dass ich eben auf die wo auch immer definierte Register-Karte zurückkomme.
Jedoch will ich da eben diese Stadard-RegisterKarte vorab selber definieren können.
Es wirkt irgendwie komisch das mein Programm mit der RegisterKarte 3 startet
Jmd eine Idee ?
Gruss
fidel
Edit: gelöst via Menu -> Bearbeiten -> Aktuelle Werte als Standard
Registerkarten - Default Karte definieren - Y-P - 14.08.2008 07:29
Anm.:
Du könntest auch beim Start einen Property-Node auf den Standardwert setzen oder die Einstellungen "extern" wegspeichern und (beim Start) wieder laden.
' schrieb:Edit: gelöst via Menu -> Bearbeiten -> Aktuelle Werte als Standard
