Lichtintesität linearisieren - Druckversion
+--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module)
+---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision)
+---- Thema: Lichtintesität linearisieren (/Thread-Lichtintesitaet-linearisieren)
Lichtintesität linearisieren - pa647 - 11.08.2008 13:31
ich habe eine Anwendung, bei der ich das Bild von der Seite beleuchte muss.
Dadurch ergibt sich das Problem, dass die Ausleuchtung von links nach rechts abnimmt.
Wie kann ich das Bild linearisieren, das die Beleuchtung auf dem Bild homogen erscheint?
Danke für jeden Tipp.
Gruß Andreas
Lichtintesität linearisieren - Abrax - 18.08.2008 15:54
Ist das Problem schon vom Tisch? Scheint mir nicht so einfach zu sein wie es klingt. Ich denke als erstes bräuchte man wohl einen Maßstab auf den man linearisieren kann. Das könnte zum Beispiel ein weißes Referenzbild sein. Wenn man sich jetzt anschaut wie stark die Pixel an der jeweiligen Stelle vom normal abweichen könnte man nach diesem Muster die Pixel im Zielbild anheben. Bei Schwarz weiß noch einfach, bei Farbe brauch man das schon in Rot Grün und Blau. Könnte mir vorstellen das es Probleme mit schwarzen Flächen geben könnte, die muss man wohl aus der Korrektur ausklammern. Ob das dann dem menschlichen Auge als gleichmäßig ausgeleuchtet vorkommt glaub ich nicht so richtig aber es wäre schon mal in irgendeiner Form linearisiert...
Wenn du schon einen besseren Weg gefunden hast auch gut. Kannst ja erzählen wie du es machst, würd mich interessieren.
schönen Gruß.
Paul
