Ratlos -finde entsprechende Einstellungen nicht - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Ratlos -finde entsprechende Einstellungen nicht (/Thread-Ratlos-finde-entsprechende-Einstellungen-nicht) |
Ratlos -finde entsprechende Einstellungen nicht - Birgit - 06.08.2008 18:22 bin etwas ratlos (vll. auch einfach unfähig, die entsprechende Einstellung zu finden ![]() möchte gern eine Dezimalzahl "eingeben lassen" und diese dann "eingebettet" in einen Befehl über RS 232 an eine Gleichstromquelle schicken. Mein Problem ist, dass LabVIEW anstelle von "." mit "," arbeitet. was meine Gleichstromquelle natürlich nicht versteht. Selbst bei Integerwerten hängt es immer noch "xx,00" an... ![]() also will "3.0" es ist aber nur "3,0" möglich... Kann mir vll. jemand weiterhelfen und sagen, wo ich entsprechende Einstellungen ändern kann.. möchte das ganze wirklich nur ungern über ne string-Eingabe lösen... Vielen Dank schon mal! Ratlos -finde entsprechende Einstellungen nicht - IchSelbst - 06.08.2008 18:39 Beim Format-Element (String-Palette) kann man einstellen, ob man Punkt oder Komma als Dezimaltrenner haben will. Wie hast du denn die Einbettung bisher gemacht? Ratlos -finde entsprechende Einstellungen nicht - Birgit - 06.08.2008 18:50 ' schrieb:Beim Format-Element (String-Palette) kann man einstellen, ob man Punkt oder Komma als Dezimaltrenner haben will. ähm, was meinst du genau.. bisher hats ja wegen dem "," nicht funtioniert. aber im grunde genommen schrieb ich meinen befehl z.B. [list] [*]"VSET" als string-konstante, dann füg ich den <> [*]Wert dazu (den ich vorher in nen string umgewandelt hab) und dann noch <> [*]" " - also ein "Enter"<> [st]und schon hat man nen vollständigen Befehl ![]() Ratlos -finde entsprechende Einstellungen nicht - Lucki - 06.08.2008 19:02 ' schrieb:Mein Problem ist, dass LabVIEW anstelle von "." mit "," arbeitet.Das stimmt so nicht, das hängt von den Einstellungen ab, und ich würde jeden ohne Wenn und Aber empfehlen, LV generell auf Dezimalpunkt umzustellen. Ni glaubt offensichtlich, es tut uns Benutzern in D einen großen Gefallen, wenn die Grundeinstellung nach Installation des deutschen LV das Komma ist. Mögen die deutschen Banken weiter ihr Komma verwenden, ich finde, in Wissenschaft und Technik, wo alles international ist, hat das Komma nichts verloren. Änderung auf Punkt: Hauptmenü --> Werkzeuge --> Optionen --> Frontpanel --> Lokales Dezimalzeichen verwenden --> Häkchen wegnehmen Ratlos -finde entsprechende Einstellungen nicht - Birgit - 11.08.2008 13:14 Hallo! Hab die Grundeinstellunge jetz geändert, Programm funktioniert jetzt! Vielen Dank! |
