Labjack wird im MAX nicht erkannt - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware)
+----- Forum: Meilhaus (/Forum-Meilhaus)
+----- Thema: Labjack wird im MAX nicht erkannt (/Thread-Labjack-wird-im-MAX-nicht-erkannt)
Labjack wird im MAX nicht erkannt - Fall out Boy - 31.07.2008 00:32
Hallo alles zusammen,
mein Name ist Alex und ich mache im Sinne meiner Technikerweiterbildung ein Projekt im Forschungszentrum Jülich. Die Aufgabe besteht ein Messgerät zu bauen das entfernungen über eine Laser erfasst.
Mein Problem besteht jetzt mit der ansteuerung von Labjack U12 in LabVIEW. Unter MAX wird das Gerät nicht angezeigt. Jedoch wenn ich es einstecke wird es von windows erkannt. Die nutzung der datzugehörigen programme von Labjack ist auch möglich. und ich kann in diesem spezifischem Programm auch spannungswerte aufnehmen. Unter dem dazugelieferten DAQ Factory Express wird das Gerät auch erkannt. Die Beispielprogramme von Labjack funktionieren auch unter LabVIEW 8.2. Nun möchte ich gerne selber Programme schreiben um die Aufgabenstellung zu lösen.
Kann mir bitte jemand sagen woran es liegen kann, dass Labjack unter MAX nicht angezeigt wird ??? Denn schließlich brauche ich die Anzeige durch MAX um die Daten auszulesen oder nicht ??? Gibt es vielleicht eine andere möglichkeit Spannungen zu erfassen mit Labjack ???
Labjack wird im MAX nicht erkannt - Achim - 31.07.2008 05:43
Labjack ist nicht von National Instruments...folglich wird er auch nicht in der NI-SW angezeigt!
Wie du schon sagst, sind die Beispielprogramme ausführbar...diese musst du nun als Grundlage für deine eigenen Programme nutzen! Den MAX brauchst du dazu nicht! Der MAX ist ein Konfig-/Test-Werkzeug für NI-HW, für den eigentlichen Zugriff auf die NI-HW ist der DAQmx-Treiber (früher: NI-DAQ) zuständig. Für "Fremdhardware" muss immer ein eigener Treiber vom Hersteller der HW bereitgestellt werden. Meist wird dann in LV eine entsprechende DLL eingebunden, die den HW-Zugriff über diesen Fremdtreiber realisiert!
Achim
Labjack wird im MAX nicht erkannt - Fall out Boy - 31.07.2008 15:50
Vielen dank, dann kann ich es ja noch lange versuchen die schnittstelle zu initialisieren :-( Dachte labjack käme von NI. Schönen Tag noch, bis demnächst
Gruss Alex
Labjack wird im MAX nicht erkannt - rolfk - 01.08.2008 09:33
' schrieb:Vielen dank, dann kann ich es ja noch lange versuchen die schnittstelle zu initialisieren :-( Dachte labjack käme von NI. Schönen Tag noch, bis demnächst
Gruss Alex
Ob das die lieben Leute von Meilhaus jetzt lustig finden, wage ich zu bezweifeln Rolleyes
Rolf Kalbermatter
