Zeitmessung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Zeitmessung (/Thread-Zeitmessung--8474) |
Zeitmessung - BlueStoneAngel - 26.07.2008 17:35 Hallo, Ich schreibe gerade an einem Programm zur Steuerung von zwei Servo-Motoren. Aufgabe ist es die Zeitspanne zu bestimmen, die jeder Motor braucht um von einer Drehzahl x auf eine konstante Drehzahl y zu kommen. Die Drehzahlen bekomme ich aus einem SubVI von der Herstellerfirma der Motoren (Maxon). Die Motoren werden mit einem Steuergerät (EPOS) über eine RS232 angesprochen. Ich habe es schon über eine zeitgesteuerte Struktur und eine Ereignis-Struktur probiert. Aber das hat beides zu keinem gescheiten Ergebnis geführt. LG BlueStoneAngel Zeitmessung - jg - 26.07.2008 19:08 Deine Infos sind eindeutig zu dünn, um dir eine Antwort zu geben, und meine hellsehende Kristallkugel ist leider immer noch defekt. Was bekommst du für Infos von deiner EPOS per RS232 zurück? Immer die gerade "aktuelle" Drehzahl (Aktuell in Anführungszeichen, da du durch die Übertragung per RS232 ja eine gewisse Zeitverzögerung hast)? Mglw. zusammen mit einer Zeitinfo, zu der diese Drehzahl ermittelt wurde? Oder holst du dir deine Zeitinfo einfach per Software-Timing? Wie genau soll die Zeitauflösung sein? µs? ms? s? min? MfG, Jens Zeitmessung - BlueStoneAngel - 28.07.2008 18:52 Die Zeit-Angebe reicht eigentlich in ms... Habe es mit einer Schleife gelöst. Vielleicht hat aber jemand von euch noch eine elegantere Möglichkeit LG BlueStoneAngel P.S.: LV Version 8.5 Zeitmessung - snwbnd - 20.02.2009 08:39 ' schrieb:Die Zeit-Angebe reicht eigentlich in ms... Wie seit dein Status momentan aus? |
