Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern (/Thread-Plots-vom-Graph-im-Diagramm-mit-Maus-aendern) |
Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - Peet - 21.07.2008 15:50 Hallo, ich stehe vor folgender Herausforderung für meine Studienarbeit: Mit einem Array erzeuge ich ein beliebiges Signal, dass dann in einem Signalverlaufsgraph angezeigt wird. Nun würde ich gern auch direkt mit der Maus die Plots im Graph verschieben können. Lässt sich das irgendwie bewerkstelligen? Ich habe schon an etwas mit ner lokalen Variable gedacht, damit ich den Wert vom Graph in das Array schreiben könnte, oder so. Ich habe schon folgenden Artikel samt Beispiel gefunden, aber das hilft mir nicht wirklich weiter. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...=plot+verändern Bin über jede Hilfe dankbar, da meine knapp 3-Monate-LabVIEW-Erfahrung eher bescheiden ist Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - gottfried - 22.07.2008 08:51 Hallo einfach NI-Examplefinder fragen: hier sind tolle Beispiele die (manchmal) wirklich helfen Gottfried Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - Peet - 22.07.2008 10:04 Hmm...um ehrlich zu sein habe ich das schon fleißig getan und nicht wirklich etwas brauchbares gefunden. Lediglich das "Draw Graphs with Events.vi" aber das nutzt mir mal gar nichts. Ich bin für jeden heißen Tip dankbar. Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - jg - 22.07.2008 10:46 Was meinst du genau mit verschieben? Sollen sich durch dein Verschieben die x- und y-Werte des Plots verändern? Dann wird es echt aufwändig. Oder willst du nur den Ansichtsbereich ändern. Dafür gibt es die Graph-Palette (Rechtsklick -> Visible -> Graph-Palette). MfG, Jens Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - Peet - 22.07.2008 11:07 Jupp, genau das will ich gern machen. Die x-Werte können ja konstant bleiben aber die y-Werte würde ich gern via Maus nach oben und unten verschieben können. Oder geht das vielleicht gar nicht? Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - jg - 22.07.2008 21:17 Hallo, also das ist wirklich nicht ganz ohne. Ist zwar über die Events der Event-Struktur (Mouse-Down, Mouse-Move) und die entsprechenden InvokeNodes der Graphen ("Map Coords To XY" oder "GetPlotAtPos") sicher alles möglich, ist mir aber momentan zu aufwändig, als dass ich Lust und Laune habe, mich mit sowas zu beschäftigen. Hier ein kleiner und einfacher Alternativ-Ansatz, ich habe ein zusätzliches Slide-Control zum Verschieben des Graphen eingebaut. Als kleiner zusätzlicher Ansatz wird das Mouse-Down Event des Waveform-Graphen abgefangen: [attachment=13635] MfG, Jens Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - Peet - 23.07.2008 13:40 Vielen Dank. Das ist zwar nicht ganz das, was ich haben wollte, aber vielleicht kann ich damit was anfangen. Für weitere Vorschläge bin ich offen Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - jg - 23.07.2008 16:21 ' schrieb:Für weitere Vorschläge bin ich offenEin anderes Vorgehen habe ich skizziert: 1. Event-Struktur fängt Mouse-Down-Event auf Graph ab. 2. Per InvokeNodes des Graphen "Map Coords To XY" kann man die Screenkoordinaten des Mouse_Event auf XY-Koordinaten des Graphen umwandeln. 3. Per InvokeNode "GetPlotAtPos" kannst du feststellen, wie nahe du an einem Plot die Maus betätigt hast. 4. Jetzt kommt das Schwierige, XY-Koordinaten einem Punkt des Graphen zuordnen, momentan keine gute Idee. 5. z.B. jetzt Mouse-Move Event nehmen, um das Verschieben festzustellen, dann Berechnung wie in meinem Beispiel mit Schieber. Und wesentlich anders wird es IMHO auch nicht gehen. MfG, Jens RE: Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - gottfried - 06.05.2022 09:34 @ Punkt 4: Loop über alle Plotpunkte AbstandArray = SQRT((neupunktX-PlotpunkteX)²+(neupunktY-PlotpunkteY)²) end Loop saveAbstandArray=AbstandArray sort(AbstandArray) take min suche index von min in saveAbstandArray BINGO! RE: Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern - GerdW - 06.05.2022 10:25 Hallo Gottfried, Zitat:saveAbstandArray=AbstandArrayAlle 4 Steps erledigt dir ArrayMinMax… |
