Fehler bei LabVIEW --> DIADEM - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Fehler bei LabVIEW --> DIADEM (/Thread-Fehler-bei-LabVIEW-DIADEM) |
Fehler bei LabVIEW --> DIADEM - mmh87 - 17.07.2008 12:00 hallo zusammen habe ein problem mit dem Bibliotheks-VI Diadem REPORT will ein signal-array und mehrere strings an einen vorgefertigten TDR-REPORT übertragen und danach ein PDF File erzeugen so weit so gut, es funktioniert alles einwandfrei wie ich es will ![]() nur wenn ich jetzt eine Application aus dem programm erzeug, erstellt mir Diadem nur leere Seiten, obwohl es als normales programm super läuft was kann da sein? ich hab keine ahnung mehr woran es liegt und auch schon alles ausprobiert! ist LabVIEW-Diadem-Report etwa ein VI wo nicht für Runtime geeignet ist? ich hoffe nicht ! über antworten wäre ich sehr dankbar gruß magnus Fehler bei LabVIEW --> DIADEM - mmh87 - 21.07.2008 07:31 hallo zusammen habe ein problem mit dem Bibliotheks-VI Diadem REPORT will ein signal-array und mehrere strings an einen vorgefertigten TDR-REPORT übertragen und danach ein PDF File erzeugen so weit so gut, es funktioniert alles einwandfrei wie ich es will nur wenn ich jetzt eine Application aus dem programm erzeug, erstellt mir Diadem nur leere Seiten, obwohl es als normales programm super läuft was kann da sein? ich hab keine ahnung mehr woran es liegt und auch schon alles ausprobiert! ist LabVIEW-Diadem-Report etwa ein VI wo nicht für Runtime geeignet ist? ich hoffe nicht ! über antworten wäre ich sehr dankbar gruß magnus Fehler bei LabVIEW --> DIADEM - Y-P - 21.07.2008 07:36 Hallo, ich hab' bei NI auf der Homepage nur "Empty Diadem Report" eingetragen und das oberste Suchergebnis (hier klicken) angeklickt. Das müsste Dir helfen. Gruß Markus Fehler bei LabVIEW --> DIADEM - mmh87 - 21.07.2008 08:55 super, danke für die schnelle antwort gute idee bei ni nach zu schauen, werd ich mir merken! funktioniert jetzt einwandfreu ![]() gruß magnus Fehler bei LabVIEW --> DIADEM - mmh87 - 21.07.2008 09:04 danke an die, die sich gedanken gemacht haben und hier ist die lösung http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=10113 Fehler bei LabVIEW --> DIADEM - Y-P - 21.07.2008 09:48 Ich habe die Themen zusammengefasst. ![]() Und bitte in Zukunft keine Doppelpostings. Jedenfalls ist es gut, dass es jetzt bei Dir klappt. ![]() Gruß Markus ' schrieb:danke an die, die sich gedanken gemacht haben |
