LabVIEW 4.1 auf 8.2 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: LabVIEW 4.1 auf 8.2 (/Thread-LabVIEW-4-1-auf-8-2) |
LabVIEW 4.1 auf 8.2 - ITS - 16.07.2008 16:31 Hi! Bei uns am Inistitut soll endlich mal die alte Kiste mit LabVIEW 4.1 in den Schrott wandern. Allerdings wurden damit ide Programme geschrieben, die heut auch noch in Verwendung sind und es auch bleiben sollen. Deswegen wollt ich mal fragen, wie ihr vorgehen würdet, wenn ich die Programme auf einem neuen PC unter LabVIEW 8.2 laufen lassen will. Weil einfach von 4 auf 8 geht ja nicht wirklich...Also Schritt für Schritt, mit überschreiben der alten Versionen oder ohne? Danke schon mal! LabVIEW 4.1 auf 8.2 - Y-P - 16.07.2008 16:44 ![]() Gruß Markus ' schrieb:Hi! LabVIEW 4.1 auf 8.2 - jg - 16.07.2008 21:58 @Markus: Also laut dieser Liste hier sollte es möglich sein, mit LV 8.2 VIs zu öffnen, die mit LV 4.x geschrieben wurden (auch ohne Umweg über 6.1). @ITS: Ich wäre da erst mal gnadenlos, Kopie der alten VIs auf die neue Kiste schieben und dann unter 8.2 öffnen, dann wirst du schon sehen, wieviele Warnmeldungen oder Fehlermeldungen du bekommst. Und dann heißt es halt überarbeiten und anpassen an die neuen Möglichkeiten der höheren LabVIEW-Version. MfG, Jens LabVIEW 4.1 auf 8.2 - Y-P - 17.07.2008 06:56 Tatsache. ![]() Und ich dachte, dass ich damals schon keine VIs von 4.x öffnen konnte. Jetzt mit 8.5 geht's (wie man auf der Liste sieht) wirklich definitiv nicht mehr. Was mich dabei wundert, ist dass NI gleich zwei Versionen (4.x und 5.x) wegfallen lassen hat und man mit 8.5 nur noch ab 6.x öffnen kann. Was ist da so weltbewegendes gegenüber 8.2.1 dazugekommen, dass man gleich 2 Versionen überspringt? Gruß Markus ' schrieb:@Markus: LabVIEW 4.1 auf 8.2 - rolfk - 17.07.2008 11:31 ' schrieb:Tatsache. 8.5 war die erste Version die mehr als eine Minor Version zurückspeichern kann. Das wurde erreicht indem der ganze Mutationsprozess der jeweils durchlaufen wird wenn ein älteres VI geladen wird, strukturell überarbeitet wurde. Gemäss NI sollte es in der Zukunft wesentlich einfacher sein um zurückspeichern mit minimal einer Major Version zu unterstützen, also 9.0 bis nach 8.0, oder vielleicht gar 9.x nach 8.0. Um den nötigen Code um diese Mutationen durchführen zu können in beherrschbaren Grenzen zu halten wurden da sehr viele alte Zöpfe abgeschnitten. Rolf Kalbermatter LabVIEW 4.1 auf 8.2 - Y-P - 17.07.2008 12:06 Danke für die Info. ![]() Gruß Markus ' schrieb:8.5 war die erste Version die mehr als eine Minor Version zurückspeichern kann. Das wurde erreicht indem der ganze Mutationsprozess der jeweils durchlaufen wird wenn ein älteres VI geladen wird, strukturell überarbeitet wurde. Gemäss NI sollte es in der Zukunft wesentlich einfacher sein um zurückspeichern mit minimal einer Major Version zu unterstützen, also 9.0 bis nach 8.0, oder vielleicht gar 9.x nach 8.0. |
