Werte bei Schleifendurchlauf speichern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Werte bei Schleifendurchlauf speichern (/Thread-Werte-bei-Schleifendurchlauf-speichern) |
Werte bei Schleifendurchlauf speichern - Meisenmann - 16.07.2008 08:59 Hi, ich hab eine Schleife (z. B. While) darin generiere ich bei jedem Durchlauf eine Zufallszahl, des Weiteren möchte ich den Durchschnitt der der letzen drei (also die aktuelle und die zwei vorherigen) Zufallszahlen berechnen. Wie kann ich mir die zwei letzen Zufallszahlen aus der Schleife "merken"? lg Meisenmann Werte bei Schleifendurchlauf speichern - Y-P - 16.07.2008 09:13 So. [attachment=13481] Gruß Markus EDIT: Jetzt mit initialisiertem Schieberegister Werte bei Schleifendurchlauf speichern - Meisenmann - 16.07.2008 10:50 Hi, vielen Dank für Deine Antwort! Kannst Du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie das mit den Schieberegistern genau funktioniert? Ich dachte immer, dass wenn man einen Wert aus einer Schleife rausgibt, dieser erst angezeigt wird, wenn die Schleife beendet ist? Wenn ich alle Zufallszahlen zusammenzählen möchte geht das so aber nicht? -> gibt es vllt. soetwas wie eine "globale Variable" wo ich den Wert reinschreiben kann? Danke nochmals -> lg Meisenmann Werte bei Schleifendurchlauf speichern - Y-P - 16.07.2008 12:29 Hallo, ein Schieberegister kannst Du links "nach unten aufziehen", so dass Du neben dem letzten Wert auch den vorletzten, drittletzten,.... Wert bekommst. Das mit dem Wert aus der Schleife rausgeben blicke ich nicht ganz. Was möchtest Du denn machen? Gruß Markus ' schrieb:Hi, Werte bei Schleifendurchlauf speichern - Meisenmann - 16.07.2008 14:12 Hi, nochmals Danke! Ich meinte wie man beispielsweise das arithmethische Mittel aller Zufallszahlen berechnen kann? Lg Meisenmann Werte bei Schleifendurchlauf speichern - Y-P - 16.07.2008 15:28 Achso. Das kannst Du folgendermaßen machen: [attachment=13492] Gruß Markus ' schrieb:Hi, Werte bei Schleifendurchlauf speichern - Meisenmann - 16.07.2008 18:54 Cool, vielen Dank! Lg Meisenmann |
