Aufteilen von Werten in ein 1D Array - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Aufteilen von Werten in ein 1D Array (/Thread-Aufteilen-von-Werten-in-ein-1D-Array) |
Aufteilen von Werten in ein 1D Array - olmethn - 11.07.2008 08:18 Hallo. Ich gebe 4 Werte (Wertebereich: 0 bis 32768) in meinem VI vor. Diese sollen dann in HEX konvertiert und in einen Array (8 Spalten) gepackt werden. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hier mal als Beispiel: Wert 1: 8192 entspricht 2000 (hex) Wert 2: 20000 entspricht 4E20 (hex) Wert 3: 12345 entspricht 3039 (hex) Wert 4: 22222 entspricht 56CE (hex) der Array sollte dann so aussehen: 20 | 00 | 4E | 20 | 30 | 39 | 56 | CE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wie gehe da vor? Besten Dank Aufteilen von Werten in ein 1D Array - Y-P - 11.07.2008 08:41 So... [attachment=13417] Gruß Markus Aufteilen von Werten in ein 1D Array - olmethn - 11.07.2008 10:10 ' schrieb:So... Hallo Markus, nach ein paar kleinen Änderungen funktioniert das ganze tadellos! Danke Oli Aufteilen von Werten in ein 1D Array - Y-P - 11.07.2008 10:23 Danke für die kurze Rückmeldung. ![]() Gruß Markus ' schrieb:Hallo Markus, |
