Differenz zwischen Timestamps - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Differenz zwischen Timestamps (/Thread-Differenz-zwischen-Timestamps) |
Differenz zwischen Timestamps - Kelevra - 03.07.2008 13:11 Hallo, Ich erstelle einen Prüfplatz .Habe dazu eine Datei in der LabVIEW festhält wann der Test gestartet und wann er beendet wurde. also 2 Timestamps die mir jeweils einen Time String und einen Date String liefern . Meine Frage : könnt ihr mir sagen wie ich daraus die Differenz bekomme ,also die Laufzeit des jeweiligen Tests ? Also mal ein Besipiel: [Name des Tests] [Startuhrzeit] [Startdatum] [Anhalteuhrzeit] [Anhaltedatum] [Differenz in Tagen std minuten] Im Anhang befindet sich der betreffende Teil meines Projekts wäre nett wenn ihr es dort einbauen könntet , hab schon eine passende Schaltung bei euch gefunden kriege sie aber nicht eingebunden. Differenz zwischen Timestamps - Achim - 03.07.2008 14:27 Am einfachsten wandelst du den jeweiligen Timestamp mit einer "ToLongInteger"-Funktion (Palette Numeric >> Conversion...) in eine I32-Zahl und ziehst dann diese beiden wieder voneinander ab...dann hast du die Laufzeit in Sekunden! Diese kannst du dann wieder in Tage etc umrechnen. Dafür gibts meines Wissens keine Funktion, du könntest es evtl. mit einem Teilergebnis vo "ToTimestamp" mal probieren... Gruß Achim EDIT: Du kannst zwei Timestamps auch direkt voneinander abziehen..."-" ist polymorph! PS: Hab grad kein LV zu Hand, deswegen konnte ich mir dein VI gar nicht ansehen... Differenz zwischen Timestamps - Kelevra - 03.07.2008 14:38 Vielen Dank für deinen Rat und deine Zeit Achim Gruß Michael Differenz zwischen Timestamps - Lucki - 03.07.2008 16:24 ' schrieb:Adann hast du die Laufzeit in Sekunden! Diese kannst du dann wieder in Tage etc umrechnen. Dafür gibts meines Wissens keine Funktion,Ergänzend zu dem was Achim sagt: Die erwähnte nicht existierende Funktion wird gar nicht benötigt, denn man kann eine normale numerische Anzeige, ohne ein Funktion dafür zu haben zu müssen, über Eigenschaften/ Format /forgeschrittener Bearbeitungsmodus in praktisch jede gewünschte Zeitdarstellung umwandeln: [attachment=13314] [attachment=13315] |
