cRIO Hardwareauswahl - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware)
+---- Thema: cRIO Hardwareauswahl (/Thread-cRIO-Hardwareauswahl)
cRIO Hardwareauswahl - MichaDu - 30.06.2008 16:28
wollte mir ein cRIO-System aufbauen und bin dabei, mir die Hardware zusammenzusuchen.
Kann ich irgendwie abschätzen, welcher Controller (DRAM, Festspeicher) und wieviel FPGA-Gatter ich für meine Anwendung brauche?
Ich brauche drei PID-Loops für jeweils einen AI/AO (>100Hz).
Insgesamt habe ich 12 AI (>1kHz) und 6 AO (>100Hz).
Vielen Dank im voraus!
cRIO Hardwareauswahl - thomas.sandrisser - 30.06.2008 18:11
' schrieb:Hallo,
die anzahl an IOs und PIDs passt auf 1m gate fpga also 9101 oder 9103
die frage ist, welche ai bzw ao module nimmst du... -> dann 4 slot oder 8 slot
cpu ist 901x --> kost gleich viel wie 900x hat aber doppelte power
cRIO Hardwareauswahl - MichaDu - 30.06.2008 19:23
Wonach richtet sich denn die Gatterzahl? Nach der Anzahl IOs, Anzahl/Aufwand an Rechenroutinen oder Quellcodegröße insgesamt?
Für die Module reichen mir 3 Slots,
1x 9205 (16xAI)
2x 9263 (je 4xAO)
also das 9101-Backplane mit 1M Gatter.
Bei der CPU weiß ich auch nicht, welcher Speicher ausreicht
9012: 64MB DRAM, 128MB interner Festspeicher
9014: 128MB DRAM, 2GB interner Festspeicher
Geht die Speichergröße auch auf die Rechenpower? Sonst würde ich die 9012 in Betracht ziehen.
cRIO Hardwareauswahl - thomas.sandrisser - 30.06.2008 22:35
die groesse ist nicht unmittelbar abschaetzbar. die erfahrung machts an dieser stelle aus
ob 2 oder 4 kann ich dir nicht sagen... kommt drauf an wie lange und wieviel du loggen willst.
beide controller haben einen usb anschluss sodass du ein passives speichermedium bedienen kannst.
auf den non volatile memory kannst du mit ca. 2MB/sec speichern und auf den USB port ca. 700kB/sec
d.h. die durchsatzrate ist in deinem fall (16 kanaele mit each 1kHz) ueberhaupt kein problem wenn die 128MB nicht ausreichen kannst du direkt auf den usb stick speichern
16kanaele x 8byte x 1000Hz / 1024 = 125kB/sec
cRIO Hardwareauswahl - cb - 01.07.2008 09:40
ich möchte noch anfügen:
IMHO macht es fast keinen Sinn die kleinere Backplane zu kaufen, weil so ein cRIO nicht unbedingt eine Investition ist, die man nur einmal nutzt und dann in den Schrank legt. Dafür ist das Ding einfach viel zu vielseitig und universell einsetzbar und der Preis-Unterschied zur 3M Gate 4-Slot Backplane ist nicht so groß dass es sich in diesem Fall nicht lohnen würde eine Investition mit Zukunft zu tätigen.
Beim Controler sieht's dann wieder anders aus: ich hab noch nie den "großen" Controler (9014) gebraucht, da ich den Hauptspeicher vom cRIO nur als Puffer nutze. Die Daten landen dann schnellstmöglich per TCP auf dem Windows Client und da hab ich genug RAM ...
meine Kaufempfehlung lautet also: 9012 Controler und 9103 Backplane ...
cRIO Hardwareauswahl - MichaDu - 03.07.2008 17:27
@freedive, @i2dx:
Meintet ihr das 9103 Backplane (4 Slots, 3MB FPGA) oder das 9102 Backplane (8 Slots, 1MB FPGA)?
Der Kaufunterschied zwischen den 1MB- und 3MB-Backplanes ist doch ziemlich groß, etwa 1500 Euro!
Wenn ich mit dem Regler mit 1MB auskomme, würde ich eher das 1MB-Backplane nehmen.
cRIO Hardwareauswahl - cb - 03.07.2008 18:03
' schrieb:@freedive, @i2dx:
ich zitiere mich selbst:
' schrieb:meine Kaufempfehlung lautet also: 9012 Controler und 9103 Backplane ...
' schrieb:Der Kaufunterschied zwischen den 1MB- und 3MB-Backplanes ist doch ziemlich groß, etwa 1500 Euro!
ich find, die 1,5k€ lohnen sich. Oder willst du das Gerät wirklich nur ein einziges mal für diesen einen Zweck einsetzen?
cRIO Hardwareauswahl - MichaDu - 03.07.2008 18:33
' schrieb:ich zitiere mich selbst:
Eigentlich nicht, aber ich bin noch Einsteiger und versuche mich erstmal mit dieser einen Anwendung. Da meine finanziellen Mittel zur Zeit begrenzt sind, wollte ich erstmal preiswert anfangen. Die Software ist ja auch nicht gerade billig, 2500 für RT-Modul und nochmal 2500 Euro für FPGA-Modul. Habe auch schon länger nach gebrauchter Hardware gesucht, aber ohne Erfolg...
cRIO Hardwareauswahl - thomas.sandrisser - 03.07.2008 23:13
Frag nach einem KombiAngebot bei NI nach...
ICh kann mich wage erinnern, dass es da mal was gab
cRIO Hardwareauswahl - cb - 04.07.2008 07:22
' schrieb:Eigentlich nicht, aber ich bin noch Einsteiger und versuche mich erstmal mit dieser einen Anwendung. Da meine finanziellen Mittel zur Zeit begrenzt sind, wollte ich erstmal preiswert anfangen. Die Software ist ja auch nicht gerade billig, 2500 für RT-Modul und nochmal 2500 Euro für FPGA-Modul. Habe auch schon länger nach gebrauchter Hardware gesucht, aber ohne Erfolg...
ahso ... du kaufst dir das SELBST!?
gut, dann kann verstehen, dass du auf jeden Euro schaustWink
