.PNG - Datei richtig auslesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: .PNG - Datei richtig auslesen (/Thread-PNG-Datei-richtig-auslesen) |
.PNG - Datei richtig auslesen - Max1001 - 30.06.2008 11:56 Hallo an alle, bin absoluter Anfänger, was Darstellung von Bildern angeht, deshalb brauche einen Tipp. Ich habe eine Datei in Format .PNG, diese Datei stellt von sich ein Bild ohne Hintergrund dar. Wenn ich richtig verstehe, dann kann ich ohne Problem das Bild in lv auslesen und darstellen, wobei Hintergrund-Farbe des Bild-Anzeigeelements ich per Werkzeugpalette beliebig definieren kann. Soweit so gut, aber nur theoretisch, praktisch wird Hintergrundfarbe des Bildes weiß dargestellt (innerhalb der Bildgröße), der Bereich außerhalb der Bildgröße bleibt bei der von mir definierten Farbe. Mache ich was falsch? .PNG - Datei richtig auslesen - A.Berndsen - 30.06.2008 17:00 Hallo Max, poste doch mal Dein Vi und ein Beispielbild. Das bringt wahrscheinlich schnell die Lösung. Grüße Andreas .PNG - Datei richtig auslesen - kpa - 01.07.2008 10:44 Hallo Max, hier ist ein Beispiel, das ein x-beliebiges *.png Bild in ein "Bild" zoomt. Hier kannst Du auch die Hintergrundfarbe ändern und die bleibt erhalten. kpa V85 .PNG - Datei richtig auslesen - A.Berndsen - 01.07.2008 13:09 Bei mir funktioniert Dein Beispiel. Liegt wahrscheinlich an Deinem png-Bild. Versuch es mal mit meinem Testbild! Gruß Andreas [attachment=13231] .PNG - Datei richtig auslesen - Max1001 - 01.07.2008 16:50 Danke an alle für die Hilfe, konnte früher nicht antworten, da Probleme mit Internet gehabt habe. Werde gleich versuchen mit dem Bsp. MfG Max |
