Insert into Array - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Insert into Array (/Thread-Insert-into-Array) |
Insert into Array - Labview-Beginner - 13.06.2008 10:31 Hi folks, ich versuche einen 2D Array zu basteln und ihn Zeile für Zeile zu füllen. Leider funktioniert das nicht. Ich verwende eine For Schleife mit Schieberegister. Am Eingang links gebe ich einen leeren 2D Array for und schließe ihn in der Schleife an das Insert into Array an der Stelle n-dim array an. In der For Schleife werden die 1D Arrays zusammengebastelt und sollen dann durch das "n or n-1 dim array" über das Insert into Array hinzufgefügt werden. Nur leider beschwert sich Lab View, dass ich Arrays von verschiedene Dimension versuche zu verbinden. :-( Aber der 1D Array ist doch ein n=2 - 1 dim Array und somit zulässig? Any ideas? Cheers. Insert into Array - Labview-Beginner - 13.06.2008 10:51 Kann es sein, dass die For Schleife da etwas konvertiert? Also wenn ich aus dem vorangegangengen Sequenzabschnitt einen 2D Array herausgebe und ihn dann in die Forschleife leite, so wird daraus ein 1D Array?!?! Also diese zwei dünnen blauen Linien werden auf einmal zu einer dicken. Was doch von 2D Array auf 1D Array hinweist....?!?!? Cheers. Insert into Array - Labview-Beginner - 13.06.2008 10:56 Okay, ich habs. Hängt irgendwie mit der Indizierung am Anfang zusammen, die ich erstmal deaktivieren musste. ![]() Cheers. |
