LabVIEW FT2232D SPI-Interface - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware) +---- Thema: LabVIEW FT2232D SPI-Interface (/Thread-LabVIEW-FT2232D-SPI-Interface) |
LabVIEW FT2232D SPI-Interface - mstler - 06.06.2008 07:03 Hallo, ich habe mir ein FTDI Modul mit dem FT2232D gekauft um einen Mikrocontroller per SPI-Interface direkt über USB anzusteuern. Das LabVIEW Programm steht jetzt auch im großen und ganzen. Ich kann das FT2232D Modul öffnen, initialisieren, Frequenz einstellen und lesen. Doch leider gelingt es mir trotz intensiver Fehlersuche nicht, die einzelnen GPIO's , die ich als Chip Select verwenden wollte, zu aktivieren und auf den logischen Pegel High zu setzen. LabVIEW zeigt mir keine Fehler an und führt die Funktion aus. Doch irgendwie kann ich keine 5 V an den GPIO messen. Die Versorgungsspannung ist mit 5 Volt konstant. Und wie schon gesagt, das FT2232 Modul läßt sich konfigurieren und ansprechen bis auf die genannte Funktion. Die einzelen Funktionen für das SPI-Interface habe ich der FTDI Homepage entnommen und verwendet. Vielleicht kann mir jemand helfen, bin für jeden Tip dankbar. LabVIEW Version 8.2 LabVIEW FT2232D SPI-Interface - Markus123 - 15.12.2008 12:48 Hallo, ich verwende einen FT2232 Chip von FTDI und spreche diesen ebenfalls über LabVIEW an. Ich kann den Chip in einen bestimmten BitMode setzen (hier: MPSSE, da ich SPI nutzen möchte), und kann das EEPROM schreiben und auslesen. Ich möchte mit diesem Chip über SPI ein externes Device ansprechen, und habe das SPI-Interface konfiguriert. Ich verwende die DLL "FTCSPI.dll" und LabVIEW VIs, die ich von der FTDI Seite runtergeladen habe. Meine Sequenz hat folgenden Ablauf: 1) Bit Mode MPSSE setzen 2) SPI Init 3) SPI Set Clock 4) SPI Read / SPI Write Ich möchte mir an dem Clock-Pin das Clocksignal auf dem Scope anzeigen lassen, bekomme aber bisher noch keine Clock. Die Idle-Pegel für den Clock, CS und DataOUT Pin kann man vom Frontpanel vordefinieren. Die Zustände dieser Pegel kann ich auf dem Scope sehen, nur die Clock taktet nicht, wenn ich einen Schreib- oder Sendebefehl ausführe. Frage: Zur zeit have ich noch keinen Slave an meinem FT-Chip. Trotzdem sollte ich dich eine Clock sehen, oder läuft diese nur wenn ein Slave dran ist ??? Hat vll. schonmal jemand einen solchen Chip mit SPI über LabVIEW gestestet und kann mir weiterhelfen??? MFG LabVIEW FT2232D SPI-Interface - Stumpftopf - 15.12.2008 22:27 @Markus Wir wollten im Geschäft ebenfalls ein EEPROM damit Programmieren und hatten ebenfalls das gleich Problemm, die Lösung war dann ein Treiberbaustein, Paralellport und Freebasic *g*. Also irgendwie ist der Kasten ein Schrotthaufen. |
