Spannung und Temperatur mit cDAQ-9172 erfassen - Druckversion
+---- Thema: Spannung und Temperatur mit cDAQ-9172 erfassen (/Thread-Spannung-und-Temperatur-mit-cDAQ-9172-erfassen)
Spannung und Temperatur mit cDAQ-9172 erfassen - ramon01 - 29.05.2008 16:30
ich habe cDAQ-9172, der mit den folgenden Karten 1X NI9477, 1X NI9229, 2X Ni9211 und NI9411 bestückt. Es soll die Spannung-, Temeratur- und Digitalenwerten während der gesamten Test ermittelt. Man kann die verschiedenen Analogwerten also Spannung und Temperatur nicht Parallel messen. d.h. es soll immer zuerst das Spannungswert ermittelt, dannach kann die Temperaturwerten ermittelt werden. Die schleife brauct somit fast 2 Sekunden, um die nächsten Werten zu lesen, was natürlich sehr Lang ist. Kann jemand mir vielleicht weiter Helfen?!!
Danke.....
Spannung und Temperatur mit cDAQ-9172 erfassen - jg - 03.06.2008 08:01
Da kann man leider nicht viel analysieren, da ich nicht weiss, was für Einstellungen du innerhalb deiner Tasks schon gespeichert hast. Wandle die mal in LV-Code und lad es dann wieder hoch.
