Problemaufgabe mit Arrays - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Problemaufgabe mit Arrays (/Thread-Problemaufgabe-mit-Arrays) |
Problemaufgabe mit Arrays - franz123 - 24.05.2008 15:48 hallo, hab hier mal ne aufgabe gefunden. komme mit der absolut nicht klar. vor allem das das array bei jedem start neu inititalisiert werden muss! die aufgabe ist unten in dem pdf dukument! danke schon mal!!! mfg Problemaufgabe mit Arrays - cb - 25.05.2008 12:22 ' schrieb:hallo, ich versteh das ganze so: wenn der Taster mindestens 1 Sek lang eingeschaltet ist wird das als EIN "Event" gewertet und der Zeitpunkt des Events wird in einem Array gespeichert, so dass man über die Laufzeit des VIs sehen kann, wieviele Events aufgetreten sind. Das neu Initialisieren ist IMHO als Hilfestellung zu verstehen. Da das VI offensichtlich auf unbestimmte Zeit laufen soll musst du ja ein Schieberegister verwenden um das Array in dem die Event-Zeiten gespeichert werden zur Laufzeit zu manipulieren (Zeitstempel hinzufügen). Neu Initialisieren bedeutet in dem Fall ganz einfach: an das Schieberegister wird "von aussen" ein leeres Array angeschlossen ... Problemaufgabe mit Arrays - Y-P - 25.05.2008 13:32 Meinst Du so? (Einfach das Loesung.vi öffnen) [attachment=12675] Gruß Markus Problemaufgabe mit Arrays - Lucki - 25.05.2008 19:21 Habe auch mal ein bissel herumgespielt, allerdings ohne Excel-Abspeicherung ![]() |
