Animierte Gifs im Frontpanel stoppen, ruckeln - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Animierte Gifs im Frontpanel stoppen, ruckeln (/Thread-Animierte-Gifs-im-Frontpanel-stoppen-ruckeln) |
Animierte Gifs im Frontpanel stoppen, ruckeln - ThomasK85 - 20.05.2008 09:16 Hallo, ich habe bereits das Internet und auch das Forum nach einem ähnlichen Problem durchsucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe folgendes Problem: In meinem Frontpanel befinden sich 3 Cluster. Dabei sind Cluster 2 und 3 Bestandteile von Cluster 1. Die Cluster sind Anzeigeelemente mit PIC-Rings. Die Elemente der PIC-Rings sind animierte Gifs. In Cluster 1 befinden sich ca. 5 gifs, in Cluster 2 ca. 10 und in Cluster 3 ca. 4 gifs. Die Gif.s sind alle sehr klein und auch kurz gehalten, dafür werden sie relativ häufig aufgerufen. Ab einer bestimmten Anzahl von animierten gifs im Frontpanel, fangen einige Gifs an zu stoppen oder bewegen sich nur noch sehr selten. Ist das ein Problem der Speicherauslastung oder kann LabVIEW nicht so viele Gifs gleichzeitig anzeigen? Ich habe bereits probiert den Programmablauf in etwa genausolange dauern zu lassen, wie den Durchlauf einer Animation (ca.100ms). Für Tips und Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar. Animierte Gifs im Frontpanel stoppen, ruckeln - RoLe - 22.05.2008 11:01 ' schrieb:Ab einer bestimmten Anzahl von animierten gifs im Frontpanel, fangen einige Gifs an zu stoppen oder bewegen sich nur noch sehr selten. Also direkt helfen kann ich nicht. Was mir so in Erinnerung ist, das es verschiedene Ani-Gif gibt, je nach Editor wo die Ani-Gif erstellt wurden. (Was genau weis ich auch nicht mehr, irgend ein Frame zuviel oder leer... hmm) Mal ein paar Tips: Hast du die alle selber gemacht, oder ist es möglich das die unterschiedlich sind? Laufen die Ani-Gif auch einzeln sauber, oder ist das durch das hinzufügen eines "fehlerhaften" AniGif entstanden? (bist du sicher das dass Problem durch die Anzahl entstanden ist) Animierte Gifs im Frontpanel stoppen, ruckeln - thomas.sandrisser - 23.05.2008 00:31 LabVIEW hat Schwierigkeiten mit animierten GIFs weil nicht nur der Bereich von Interesse sondern alles neu gezeichnet wird (feature). es ist absolut nicht zu empfehlen mit mehreren anis auf FPs zu arbeiten. auch wenn gifs ueber einander liegen bewirkt jedes dass alles neu gezeichnet wird. fuer was willst ueberhaupt gifs verwenden? ists fuer ein spiel oder eine professionelle anwendung? wenns fuer eine prof anwendung ist, dann sind anis sicherlich nicht das richtige mittel den user bei laune zu halten. Animierte Gifs im Frontpanel stoppen, ruckeln - ThomasK85 - 23.05.2008 01:58 ich würde die Anwendung als Semiprofessionell bezeichnen. Was wäre denn die alternative zu den Gif-Animationen? Mein Vorgänger hat die ganze Visualisierung des Projektes mit Gifs aufgebaut und ich wollte das jetzt einfach weiterführen. Wenn es natürlich eine bessere Methode gibt, wäre ich über Infos sehr dankbar. Die gifs ansich sind relativ primitiv (siehe Anhang). Animierte Gifs im Frontpanel stoppen, ruckeln - thomas.sandrisser - 23.05.2008 14:30 Die bessere Methode ist, sich ein Design zu ueberlegen, das beruhigend auf den User wirkt und net dass er eine TIA (falls jemand TIA nicht kennt: http://www.medizinfo.de/schlaganfall/ristia.htm) nach 10minuten arbeiten bekommt. |
