Digital in @ port0/line0 warum nicht +5V@pin 8? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Digital in @ port0/line0 warum nicht +5V@pin 8? (/Thread-Digital-in-port0-line0-warum-nicht-5V-pin-8) |
Digital in @ port0/line0 warum nicht +5V@pin 8? - gottfried - 17.05.2008 18:01 Hallo, wenn ich mein Digitalsignal einlese mit einer externen Spannungsquelle via pin52 in Relation zu pin53 (gnd) so geht das gut. Warum kann ich nicht die 5V aus meiner 6251 verwenden? Wenn ich einfach pin52 mit pin8 verbinde braucht das gute 500ms bis das Signal erkannt wird, ähnlich mit pin14 Bitte einen Hinweis Danke Gottfried Digital in @ port0/line0 warum nicht +5V@pin 8? - gottfried - 20.05.2008 14:33 Ich denke das hängt irgendwie damit zusammen dass ich gegen 2 verschiedene Grounds arbeite Idee? Danke Gottfried Digital in @ port0/line0 warum nicht +5V@pin 8? - Lucki - 20.05.2008 16:36 Was Du beschreibst kann einfach so nicht sein. Es gib beim Lesen keine komplizierte Prozedur zur "Signalerkennung", also kann sie auch nicht Ursache einer Verzögerung sein. Das Signal wird gelesen so wie es momentan ist, und die Hardware, die entscheidet ob das 0 oder 1 ist braucht dafür wenige ns. Bei der Suche nach dem Fehler sind solche abstrusen Annahmen keine brauchbare Hilfe. |
