2 Signale ausgeben - Druckversion
+---- Thema: 2 Signale ausgeben (/Thread-2-Signale-ausgeben)
2 Signale ausgeben - Churga - 12.05.2008 11:57
ein Hallo an alle
Wie kann ich 2 Signale die ich mithilfe von einem NIDAQ USB6008 einlesen & verarbeiten.??
Kann ich mit einem DAQ-assistenten 2 Signale ausgeben? --> Ich bekomm dann nur unter Daten, einen der 2 Kurven (Kanäle) raus!?!
Wenn ich nen 2ten DAQ-assistent verwende, bekomme ich diese meldung:
"Fehler -50103 ist bei DAQmx Start Task.vi:4 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Die angegebene Ressource ist reserviert. Der Vorgang konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden.
Task-Name: _unnamedTask<3>"
Bitte helft mir wo kann der fehler liegen ?? Denke dass
2 Signale ausgeben - jg - 12.05.2008 19:59
Selbes Problem/Fehler wie hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=9414&hl=
Wenn du 2 (oder mehr) Signale mit Hardwaretaktung einlesen willst, musst du das innerhalb eines Tasks machen und nicht in 2 getrennten. Hintergrund: Wenn du nicht sehr viel Geld ausgibst, dann hat eine DAQ-Karte in der Regel nur einen AD-Wandler, somit muss die Karte bei der Erfassung mehrerer Kanäle zwischen diesen hin- und herschalten, um sie jeweils auf den AD-Wandler zu geben.
