Speichern aller Variablen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Speichern aller Variablen (/Thread-Speichern-aller-Variablen) |
Speichern aller Variablen - Eva - 28.04.2008 12:34 Hallo liebe Gemeinde, also...ich habe ein Mimiprorämmchen, welches ca. 120 Variablen enthält.. ![]() Ok,.. ist es möglich mit einer einzigen Funktion, die Werte aller Variablen gleichzeitig zu speichern und diese Werte bei Programmstart wieder richtig auszulesen und den Variablen zu zuordnen? Dabei möchte ich die Variablen nicht alle einzeln in eine XML, ini oder txt Datei schreiben. Ich stelle mir eher vor, dass alle 60 Sekunden eine Funktion aktiviert wird, welche sucht, welche Variablen in dem VI existieren und deren Werte dann zusammen in eine XML Datei schreibt. Bei Programmstart soll dann die xml datei ausgelesen und die Werte entsprechent zugeteilt werden. Und das alles ohne die 120 Variablen zu verdrahten! ![]() Liebe Grüße, Eva Speichern aller Variablen - oenk - 28.04.2008 12:43 Schau mal hier das könnte was sein Gruss, Christian |
