Schreibrechte im EXE Ordner - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Schreibrechte im EXE Ordner (/Thread-Schreibrechte-im-EXE-Ordner) |
Schreibrechte im EXE Ordner - Marco Heintz - 22.04.2008 07:50 Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass im Ordner der EXE Datei schreibrechte vorhanden sein müssen, damit das Programm gestartet werden kann. Ist auch verständlich da jede .exe Datei eine gleichnamige .ini Datei erstellt. Ich würde die Schreibrechte allerdings gerne entfernen, da dadurch (unwissentlich) Schaden angerichtet werden kann. Kennt jemand eine Lösung dafür? Danke und Gruß, Marco. Schreibrechte im EXE Ordner - Achimedes - 22.04.2008 10:48 Hallo, bei mir habendie normalen Benutzer keine schreibrechte. Esgeht aber trozdem. ich hab Win2000 oder XPPro Da hat der Standartbenutzer keine schreibrechte im Standartprogrammverzeichniss. Geht aber. Grüße Achimedes Schreibrechte im EXE Ordner - RoLe - 22.04.2008 11:03 ' schrieb:........ Ist auch verständlich da jede .exe Datei eine gleichnamige .ini Datei erstellt. Als eigentlich solltest du diese INI-Datei erstellen. Die EXE erstellt nur eine, wenn es keine gibt. In diese INI kannst du auch div. Einstellungen von der LabVIEW.ini übernehmen, z.Bsp Schriftarten. |
