Popup-SubVIs sperren - Druckversion
+--- Thema: Popup-SubVIs sperren (/Thread-Popup-SubVIs-sperren)
Popup-SubVIs sperren - demo66 - 21.04.2008 14:23
Hallo!
Ich habe eine LabVIEW Applikation erstellt, in der Popupfenster vorkommen. Ist es möglich diese Fenster so zu sperren, dass nur mit dem momentan geöffneten Fenster gearbeitet werden kann und die anderen "ausgegraut" werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Popup-SubVIs sperren - Achimedes - 21.04.2008 15:48
Datei -> VI-Einstellungen -> Fenstererscheinungsbild
und da dann
Dialog einstellen.
Z.B.
Popup-SubVIs sperren - demo66 - 21.04.2008 17:56
' schrieb:Datei -> VI-Einstellungen -> Fenstererscheinungsbild
und da dann
Dialog einstellen.
Z.B.
Vielen Dank für Deine rasche Hilfe!
Popup-SubVIs sperren - jg - 21.04.2008 20:06
Nur der Vollständigkeit halber, es langt auch unter den VI Properties unter Window Appearance->Customize den Punkt "Modal" zu aktivieren:
[attachment=12127]
Popup-SubVIs sperren - demo66 - 21.04.2008 22:07
und da dann
Dialog einstellen.
Z.B.
Wenn man Dialog einstellt, wird der Hintergrund hellgrau. Wie kann man den Hintergrund wieder dunkelgrau machen?
Popup-SubVIs sperren - thomas.sandrisser - 22.04.2008 03:32
ToolsPalette am FrontPanel -> Pen -> new color
Popup-SubVIs sperren - jg - 22.04.2008 08:53
' schrieb:Wenn man Dialog einstellt, wird der Hintergrund hellgrau. Wie kann man den Hintergrund wieder dunkelgrau machen?
Oder meinen Beitrag #4 beachten:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=49507
Popup-SubVIs sperren - demo66 - 22.04.2008 12:32
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
@ freedive: Danke, habe die Farbe geändert.
@ Jens: Werde zukünftig "Modal" verwenden.
