USB-to-CAN Compakt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: USB-to-CAN Compakt (/Thread-USB-to-CAN-Compakt) |
USB-to-CAN Compakt - Almseppi - 18.10.2010 10:12 Hallo, ich bin neu hier im Forum und noch nicht so der LabView-"Crack", also verzeiht mir bitte blöde Fragen Derzeit mache ich mein Praxissemester und muss hierfür einen Teststand basteln, der über LabView läuft. Die zu testende Baugruppe enthält ein paar CAN Module. Um mich einzuarbeiten, wurde mir der USB-to-CAN compact von IXXAT gegeben. Um ein bißchen mit den Modulen zu kommunizieren hab ich auch des Beispiel VI von IXXAT gleich hergenommen. Am Anfang ging es auch wunderbar, dann wollt ich eine CASE-Strucktur einbauen, was nicht so ganz funktionierte, wie ich des gerne gehabt hätte. Als ich das alles Rückgängig gemacht habe und neu startete kam die Meldung: "Access is denied" mit folgendem Fehlercode: E0010007 (Read CAN message (CanChannelReadMsg.vi)). Kann mir da jemand helfen, bzw. einen Tipp geben, wie ich aus dem Schuh wieder raus komme? Danke schon mal Gruß Max USB-to-CAN Compakt - Almseppi - 18.10.2010 13:53 Es hat sich bereits eine Lösung ergeben USB-to-CAN Compakt - Almseppi - 19.10.2010 07:29 So jetzt hab ich doch was: Also wenn ich mein Programm öffne und starte, dann habe ich eine Verbindung mit dem CANbus. Stoppe ich dieses nun und starte wieder, kommt die Meldung "Access denied" aber ohne Fehlercode oder ähnlichem. Dann hab ich mal den Strom von den CAN-Modulen abgeschaltet und wieder an, anschließend über "MiniMon" neu gestartet (die CAN-Module) und nun das VI--> Plumps es ging wieder. Bloß war nach dem Stop drücken, dass gleiche Prozedere. Woran liegt das denn? Danke und Viele Grüße Max |
