Video abspielen ohne MediaPlayer - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: Video abspielen ohne MediaPlayer (/Thread-Video-abspielen-ohne-MediaPlayer) |
Video abspielen ohne MediaPlayer - Damir17 - 15.04.2008 07:39 Hallo, könnt Ihr mir vielleicht sagen, ob es möglich ist eine Videoaufnahme ohne das ich den Media Player benutze auszugeben. Gibt es dafür vielleicht auch Beispiele? Gruß Damir Video abspielen ohne MediaPlayer - Y-P - 15.04.2008 09:11 Vielleicht wird bei "Vision" so was mitgeliefert?! ![]() Gruß Markus Video abspielen ohne MediaPlayer - rolfk - 16.04.2008 23:15 ' schrieb:Vielleicht wird bei "Vision" so was mitgeliefert?! Nicht fix und fertig und vielleicht auch nicht ganz so komfortabel. Kannst im Prinzip AVI Files einlesen aber musst diese selber Frame für Frame anfordern und dann in einem IMAQ Control darstellen. Nicht so extrem komplex aber etwas mehr Arbeit als ein MediaPlayer ActiveX Control in einen Container zu werfen. Rolf Kalbermatter Video abspielen ohne MediaPlayer - thomas.sandrisser - 17.04.2008 01:24 ftk. im prinzip mit vision, hat nur den nachteil, dass aktuell der falsche beschleuniger verwendet wird, d.h. alles wird per sw berechnet... je laenger das avi desto niedriger wird die framerate beim abspielen... Video abspielen ohne MediaPlayer - Lord Chaos - 29.04.2008 19:24 Hallo, habe auch nach einer Alternative gesucht, und habe auch den Tipp mit Visio bekommen. Ein Beispiel findet sich m ExampleFinder von Visio. (Vgl. url="http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=319840&jump=true"]hier[/url] . Das Problem ist nur, dass du 1. Visio brauchst und zweitens gibt LV (zumindest bei mir) bei größeren Dateien den Fehler aus, dass zu wenig CPU Speicher vorhanden ist. Habe es versucht, mit dem VLC Player hinzubekommen oder mit QuickTime. Mit dem VLC-Player habe ich auch ein Abspielen hinbekommen, jedoch hatte ich, wenn ich nicht den Vollbidschirmmodus benutzt habe, Artefakte im Video. Bin dann doch wieder zum Mediaplayer zurück gegangen... Grüße Lord Chaos |
